VW Golf4 г.в.2000 Замена приборки
Golf4 после Крымского потопа (утопленник).Основное сделано,но в приборке 1J0920805 отгнил проц и многое другое.Короче иммо не работает,двигатель заводится и тут же глохнет.Диагностика пишет что ЭБУ двигателем заблокирован,а с иммобилайзером,естественно,вообще не соединяется. Насколько я понял это иммо 2го поколения.Память 24С02. Скоро привезут приборку 1J0920806.Вопрос:нужно ли будет вязать ключ,ЭБУ и т.д.,или все можно решить просто перепаяв старый EEPROM в новую приборку?
Можно просто перепаять в другую приборку а можно просто привязать старые ключи к новой приборке!
Лучше привязать старые ключи к новой приборке!
А CarmanScan Lite с задачами привязки справится? Другого оборудования просто нет.
Если логин добудешь , то и самый простой вагком справится , процедура замены разных блоков на ваг http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
Спасибо,очень полезная инфа. Просто с немцами мало работал,в основном Азией занимаюсь.Логин тянуть,я так понимаю,из дампа нужно,т.к. бирок нет никаких.Очень интересно,но тачка не для опытов,завести срочно надо.Если подвернется вариант-обязательно поэкспериментирую,а пока попробую
чип заменить.Надеюсь все получится.
Видимо придется вязать ключ :noflood: В приборке 1J0920806 плата немного другая и чип 24С08 стоит. При установке памяти со старой приборки вместо пробега пишет DEF,лампа иммо оч быстро моргает и машина не заводится.Если из родного чипа считать дамп,из
этого дампа можно логин выдернуть?
Давай дамп новой доски,будет тебе логин,возьмешь новый MEG 48 и пропишешь,хотя я бы положил и старый,но тебе это ни к чему(если кроме Кармана ни чего нет),не такие уж большие деньги и новый.
Вот дамп новой приборкиGolf новая.rar. А с мозгом двигателя тоже нужно все это вязать?
А доска то новая с иммо-3 и 2002г. однако.
Но поколения иммо имеют обратную силу,так что дерзай.
По остальному пойдет,обои доски с канбасом.
Изменено пользователем aka4
  • Upvote 1
Господа,всем огромное спасибо!!! Завел тачку :36_1_33: В принципе,если вникнуть,то в VAGе нет ничего сложного.Буду расширять базу своих знаний. :10_4_6:
Изменено пользователем Broken
Если вникать то ни где нет ничего сложного,даже в Вольво.
Не так страшен черт,как его малютка!
