эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Вопрос, mazda притащили. Заводится, работает на ХХ. Трогаюсь с места глохнет. Включил контрольку на бензонасос, пробую пропадает питание на насосе. Подаю питание на насос отдельно, пробую машина всё равно глохнет, питание на насосе есть. И ещё при включение зажигания начинает сигналить музыкой, не сразу а секунд через 10. Сканматик ошибок не видет, параметры в норме. На приборке все лампочки гаснут как и положенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) начинает сигналить музыкойЭто как так? параметры в нормеКакие и какое значение? Пока на ум приходит одно - неисправность в иммо. Иммо считывает транспондером код ключа и дает разрешение ЭБУ на запуск. Эбу управляет подачей напряжения на реле включения бензонасоса. Раз питание пропадает, значит иммо в этот момент блокирует ЭБУ и соответственно блокируется насос (стартер и первичка кстате тоже). А ошибку иммо Сканматиком вы не увидите. Нужно копать от иммо. Изменено 22 июля, 2009 пользователем qweasdzxc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Это как так? Какие и какое значение? Пока на ум приходит одно - неисправность в иммо. Иммо считывает транспондером код ключа и дает разрешение ЭБУ на запуск. Эбу управляет подачей напряжения на реле включения бензонасоса. Раз питание пропадает, значит иммо в этот момент блокирует ЭБУ и соответственно блокируется насос (стартер и первичка кстате тоже). А ошибку иммо Сканматиком вы не увидите. Нужно копать от иммо. Имо должно быть не причём, На холостых двигатель работает. Стоит просто покатить машину не включая передачи двигатель глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Имо должно быть не причём, На холостых двигатель работает. Стоит просто покатить машину не включая передачи двигатель глохнет. А БН давление какое дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) На холостых двигатель работает. Стоит просто покатить машину не включая передачи двигатель глохнет.А вот это уже интересно. Первый раз с таким сталкиваюсь. Дальше будут только мои предположения и догадки: - Вдруг иммо считывает показание с датчиков вращения колес (абс) и глушит двигатель? - Хотя, причина может быть в самом абс. К примеру показания с датчиков приходят такие, что ЭБУ думает, что машина едет с запредельной скоростью и срабатывает клапан отсечки топлива/выключается бензонасос? Вы написали, что показания в норме. Еще раз повторюсь: какие показания и сколько? Изменено 22 июля, 2009 пользователем qweasdzxc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Питание на насос есть а сам насос работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 А вот это уже интересно. Первый раз с таким сталкиваюсь. Дальше будут только мои предположения и догадки: - Вдруг иммо считывает показание с датчиков вращения колес (абс) и глушит двигатель? - Хотя, причина может быть в самом абс. К примеру показания с датчиков приходят такие, что ЭБУ думает, что машина едет с запредельной скоростью и срабатывает клапан отсечки топлива/выключается бензонасос? Вы написали, что показания в норме. Еще раз повторюсь: какие показания и сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) Такой бы график еще с углом положения дроссельной заслонки, а то непонятно... и чтоб было видно момент, когда заглох двигатель. Т.е. заводится двигатель, снимаются показания на холостом ходу, дальше машина катится и двигатель глохнет. PS: А ошибок вообще никаких нет что ли? Изменено 22 июля, 2009 пользователем qweasdzxc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Ошибок нет. Даже в момент когда глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Pavlovich Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Очень похоже на противоугонку с датчиком движения. Дополнительные брелоки карточки с ключами или в кармане владельца есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 С ключами висит типа флешки, но я не знаю как пользоватся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Странно. Обороты растут (да и вообще плавают), а ДПДЗ как был 17 градусов, так практически и остался. И еще, на холостом ходу он вообще должен быть 0 процентов, т.к. воздух по обводному каналу поступает. Или там дроссель с электроприводом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Pavlovich Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 С ключами висит типа флешки, но я не знаю как пользоватся. Расспроси владельца, как он пользовался, и о дополнительно установленных противоугонках. Внимательно изучи брелок, убедись что это не флешка, посмотри есть ли кнопки и возможность разобрать. Там внутри может стоять батарейка, у которой ресурс 2-4 года. Она могла просто разрядится. И потому при начале движения срабатывает блокировка двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) 17 гр. это не на хх. Это я пробовал двигатся. Относительное положение на хх 0 проц. а абсолютное положение 11.8. Привод дросселя тросиком. Это не флешка, черная на вид очень похожа, разъёма нет. Изменено 22 июля, 2009 пользователем эдуард Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Очень похоже на противоугонку с датчиком движения.Что за датчик такой? Отсоединить его вообще или убрать отрабочей поверхности, чтоб ослеп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Pavlovich Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 17 гр. это не на хх. Это я пробовал двигатся. Относительное положение на хх 0 проц. а абсолютное положение 11.8. Привод дросселя тросиком.Это не флешка, черная на вид очень похожа, разъёма нет. Быстрее всего это то что ты ищешь. При его обнаружении должен быть слышен высокочастотный одинарный биииип. Количество блокировок на ней может быть не ограниченым и управление по штатной проводке. Попробуй его отсоединить и на заведенной машине поводить возле пластика в районе замка, КПП и левой центральной стойки дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Хорошо завтра попробую спасибо за совет! Потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Pavlovich Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Хорошо завтра попробую спасибо за совет! Потом отпишусь. Сделай фотку этого брелока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 23 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Сегодня разобрался, в брелке села батарейка. Ещё вопрос нужна схема системы впрыска на эту машину в Mitchell on Demand 5 описано но распиновка не сходится. Ещо раз напомню MAZDA 3 1600 2006г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 коробка какая? если заводится,не иммо точно, и первый раз слышу чтобы без датчика скорости машина не ехала,опиши как глохнет, дергает,стреляет,или просто как будто мотор заглушили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
