Nissan Teana 2007 Самопроизвольное открытие багажника
Junior
Доброго Всем времени суток!
Хаотично и самопроизвольно открывается багажник. Не зависит от: зажигание ВКЛ/ВЫКЛ, замки закрыты...
Силовой импульс на сервопривод замка багажника исходит с боди (calsonic kansei). В нем стоит BTS462T, управляемый процом.
импульс исходит с проца. Проверили кнопки и их цепи: открытие багажника с салона (на водительской двери), на дверце багажника (снаружи), даже обесточивали пульт ДУ.
Щас разрядили все кондеры в блоке и проверяем.
У кого какие соображения - делитесь.
Уважаемые форумчане нужна помощь, по решению данной проблемы, пишите пожалуйста свои соображения по данному траблу.
Такие неисправности не попадались. Я бы поступил так. Визуально осмотрел плату, может где-то зеленка или коротит. Проследил по печатке куда (на какой элемент) в блоке идет приходит сигнал об открытии багажника с кнопки. Встал на этот элемент мультиметром и посмотрел приходит ли туда какой-либо сигнал. Если приходит, то искать неисправность до этого элемента. Если нет, то искать далее от этого элемента до следующего. И так до выходного сигнала.
Да кнопкa там окислена,это такая же болезнь что и на MIKRA 12
импульс исходит с проца. Проверили кнопки и их цепи: открытие багажника с салона (на водительской двери), на дверце багажника (снаружи), даже обесточивали пульт ДУ.сигналка стоит либо нет такой вопрос.
Читайте внимательно пост!!!
Отключаем все элементы подачи команды открытия багажника. Он, все равно, открывается.
Сиги нет.
прям сто пудово на BTS462T приходит сигнал от проца, BTS462T проверь его
Рядом стоит такой же BTS462T меняли их местами, результат тот же, срабатывание даже чаще стало.
Импульс приходит с проца это точно! прозванивали плату, так вот проблема в самом проце, что могло вызвать этот глюк и как его можно исправить?
Тут вам замена блока только поможет.
Вы кнопку открытия отключали прямо на разъёме блока ВСМ
  • Upvote 1
да точно имнно так и сделать вам надо
Кнопку открытия прозванивали, отключали от самой кнопки, от блока ВСМ также отключалась кнопка открытия. Безрезультатно...
Возникла Мысля: возможно, что подтягивающий резистор (pull-up resistor) на каком то из каналов подачи команды открытия багажника слетел или же увеличилось сопротивление на нем. Машинка пока уехала. Надо будет проверить встроенный ли резюк в сам проц или же дискретный.
По тиане не встречалось, но такая проблема признана ниссаном у кашкая - ошибка п.о. блока бсм (есть сервисная кампания)- связанная со снижением энергопотребления и временем опроса шины- производится прошивка новым по , при обращении клиента с данной проблемой или по вин
Была еще altima L32 с такой же хренью (открывала замки) , но без кнопки Lock-unlock со стороны водителя все становилось в поряде - кнопка чисто по шине если че
Что нужно пепрошить, процессор?где взять прошиву?
Только для кашкая идет патч-прошивки консалтом3, но и здесь вариант 50/50 , что после этого блок ляжет ( у меня сдох)
Найдеш вариант без замены бодика напиши
На сегодняшний день машина ездит с тумблером, который отрубает силовые контакты с самого замка актюатора. Но хозяин поставлен в известность, что боди необходимо менять.
Ну что же, если нет иного варианта, кроме как замены, будем искать, собственно, сам бодик, на замену.
Всем Спасибо! Тема может быть закрыта!
