OPEL ASTRA H 2008 г Z18XER U2100 U2105
Ranger
Опель астра Н, 2008 г, АКПП, Z18XER, эбу Simtec.
нет связи сканера с моторным, с иммо, с АКПП.
Машина на стартер естественно не реагирует.
В абс соответственно ошибки по этим блокам, и к этому по CAN H - U2100.
питание эбу проверенно по всем точкам -ок
реле оба запускаются.
сопротивление между кан со стороны проводки 140 ом
сопротивления между кан в эбу при откл разъеме 120 ом.
Получается что кто то садит can.
Если перерезать провод can H около разъема эбу сканер начинает видеть все блоки, и соответственно все ошибки стираются кроме "нет связи с моторным".
Считаю что моторный на замену.
Хочу у форумчан подстраховаться перед однозначной дефектовкой эбу, может , что пропустил.
Изменено пользователем Ranger
подключи его на столе и попробуй протестить
  В 14.01.2013 в 13:51, Ranger сказал:
по данному блоку нет оборудования, чтоб на столе погонять.
а чем вы его собрались тогда диагностировать авто? раз вам нечем смотреть!?!?! а ещё писали что делали диагностику
давайте не путать диагностику с ремонтом эбу.
Смотреть и проверять машину и систему есть чем, писать данный блок не чем?
Был задан вопрос по сути проверки, а не по ремонту или подвязке блока.
По существу вопроса вы не ответили. Ваше мнение мне интересно, но давайте по теме.
По большому счету диагноз уже поставлен. Хотел посоветоваться не упустил чего.
Тему можно закрыть.
Блок привезут отпишусь.
Ренжер как успехи,разобрался,была похожая оказалось дело в проводке в жгуте эбу.
  В 09.02.2013 в 10:22, Ranger сказал:
Да машинку сделали, проблема была в ЭБУ, контроллер кана и обвязку поменяли и блок ожил.
ничего не понял,что за контролер кана,можно по подробней?
Микропроцессор внутри блока.
блок ремонтировал не я , отдавал знакомым, поэтому подробнее не могу сказать.
Ranger если не секрет,где ремонтировал?У меня на подходе подобный авто,с подобными проблемами.
тебя в каком городе интересует ремонт??
если по Питеру, то исправь профиль и пиши в личку.
клиенту сразу к счету диагностики и монтажа 8 руб можешь прибавлять., это будет примерная цена ремонта ЭБУ.
Привет всем! Есть похожая проблема с opel astra g bertone 2001г x18xe! После некоторого времени роботы, двигатель глохнет и включаеться вентилятор при этом моторный на диагнозу не выходит! Снимаем клему на секунду ставим на место и машинка заводится! Что было сделано: Проверены массы и питания блока,поочередно отключались датчики дв результата ноль! По диагнозе ошыбок 0 только в других блоках по связи с моторным!Было пиринято решение о замене блок упр. дв. Поменял,привязал,завел а оно тоже самое проявилось! Такое впечатление что в блоке срабатывает защита по току! У кого каие мысли?
Не после замены свечей началось случайно??? Свечи замени на родные и будет тебе счастье...
Машину купили уже с такой проблемой! Ещё зарядка смущает 14,5в!
  В 05.03.2013 в 06:27, Shkol сказал:
Не смущайся, меняй свечи...
Можно отнести свечи экстрасенсу какому-нибудь, пусть смотрит; можно составить запрос на завод-изготовитель свечей зажигания, подождать ответа, но как показывает практика это очень долго, а могут и вообще не ответить; можно рентгеном просветить, а потом вместе с рентгенологом изучать строение свечей, а если серьезно то обычно резисторы мультиметром измеряют, проверяют, прозванивают и тд...
Блок к Опелю у вас есть чем привязать, а резисторы прозванивать не чем???
Я же написал что свечи стоят по каталогу! Резистор стоит почти в каждой свече! И самое главное кто знает какое сопротивление должно быть!?
