ogerc Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 искал инфу по драйверам старого боша, нашел сам по дорожкам при помощи тестера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю. Еепром чистый попробуйте для начала залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 иммо заглючил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) иммо заглючил ключ-брелок как вариант только вот непонятно поставил другие мозги все работает автор,больше инфы нужно Изменено 13 января, 2013 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю. Точно сказали же про иммо - причем тут МС управления БН? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Иммо стоит отдельно от ЭБУ ставлю другой ЭБУ нормально работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 У меня нет обучающего ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 нужен чистый епром+новый комплект ключей и обучение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Еепром чистый попробуйте для начала залить. Пробывали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusik-egik Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 зачем ключи? задача стоит завести авто! залить чистый еепром но походу не чем программатора нет. тогда к ближайшему мастеру и будет все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 нужен чистый епром+новый комплект ключей и обучение сори,не туда запостил,но еепром в силе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть? залей этот еепром. как зашивать ну способов куча смотря чем, если комбиком то резюк перепаять прийдеться. делов на полминуты вообщем. B174DR04.rar Изменено 17 января, 2013 пользователем Fast Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 18 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Какой загрузчик лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Все работает. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Фигли спасибо, учите матчасть. Причинно-следственные связи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
