hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) парни не могу не как прочитать ключ на Touareg .вроде все идентификаторы есть а прочитать не выходит.есть подозрение что китайкий карпрог криво считает.внизу скрин идентификатора одного из двух ключей taureg kesi orig 93c86.rarПолучение информации... Изменено 21 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) В дампе 2 ключа,ключ прочитан верно,а всё остальное полная лажа Второй ключ 04005554 Изменено 14 января, 2013 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 09:32, hobotov сказал: парни не могу не как прочитать ключ на тауреге.вроде все идентификаторы есть а прочитать не выходит.есть подозрение что китайкий карпрог криво считает.внизу скрин идентификатора одного из двух ключей Сделай swap дампу и подсунь опять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Парни свапнуть пробывал все равно так и читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 вот так вроде верно и первый и второй ключ определило.теперь понять бы как его в абритусе вводить и в какую стороку что бы прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Справа вверху "Parameters" А потом читать Изменено 14 января, 2013 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 заполнил строчки HI и LO нажимаю читать и нехрена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Если не читает, SK не верный, ключи не от этого кейси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) 100% ключ от этого дампа.при установке кесси на машину все работает-цз-и ключ видно в 21 канале.может опять карпрог криво считал по то му что пин на скрине не сходиться!!!пин от этого дампа 02644 проверил на авто.мне просто безумно надо переложить эти ключи в другую машину а чистых pcf7943 нету не где в наличии Изменено 14 января, 2013 пользователем hobotov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 пробуй так ================== start ================== Frec - 5WK48505 Data - 02.04.07 Part № - 3D0909137D IMMO Status - 1 VIN - 4882SCBCE63W27C0 Login - 52731 ID KEY - 01004140 ID KEY - 04005554 ID KEY - 58AB5854 ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF PSW - B53866 PSW start byte - 04 Crypto start byte - E7 Crypto Low - 4FC2E8EB Crypto High - 2C9F RSC Low - D17FFE3A RSC High - 6B0D RCF - 8D022F5B Число ключей - 0 Число брелков - 0 PSW start byte - 08 =================== end =================== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) В 14.01.2013 в 14:13, Ares сказал: пробуй так ================== start ================== Frec - 5WK48505 Data - 02.04.07 Part № - 3D0909137D IMMO Status - 1 VIN - 4882SCBCE63W27C0 Login - 52731 ID KEY - 01004140 ID KEY - 04005554 ID KEY - 58AB5854 ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF PSW - B53866 PSW start byte - 04 Crypto start byte - E7 Crypto Low - 4FC2E8EB Crypto High - 2C9F RSC Low - D17FFE3A RSC High - 6B0D RCF - 8D022F5B Число ключей - 0 Число брелков - 0 PSW start byte - 08 =================== end =================== уже косяк пин 02644 1000% но где то очень близко Изменено 14 января, 2013 пользователем hobotov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 может у кого есть оригенальный карпрог???может он корректно что не будь увидет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 косяк в дампе, если2644 то должен бит так sk.bmpПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 1дамп оригенал!не кто не чего в нем не правил.2 пин-02644-100% работает.3 два ключа видно в каналах при чтении VCDS ABRITES и всеми видимыми диагностиками.4 оба ключа работают на центральный замок и отоброжаються в 20-21-22 каналах навсякий случай выкладываю свапнутый swap.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 а с этим Criptokey ом не пробовал открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 14:55, Ares сказал: косяк в дампе, если2644 то должен бит так Арес привет, что за кальк? У меня хитаг 3,1 пин выдаёт 35287, ключи видит правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) В 14.01.2013 в 15:31, nemez36 сказал: Арес привет, что за кальк? У меня хитаг 3,1 пин выдаёт 35287, ключи видит правильно. ABRITES.Ключик вроде прочитал огромное спасибо Ares.осталось дело за малым как и куда что записать что бы можно было перелажить в новый дамп впрямую или по пину??? Изменено 14 января, 2013 пользователем hobotov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 to nemez36 xxxx.carhelp.xxxx/forums/downloads.php?do=file&id=10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) В 14.01.2013 в 15:50, hobotov сказал: ABRITES.Ключик вроде прочитал огромное спасибо Ares.осталось дело за малым как и куда что записать что бы можно было перелажить в новый дамп впрямую или по пину??? ах вот почему тебя надо было открыть.........осталось дело за малым Изменено 14 января, 2013 пользователем Ares Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 ну а все таки что и куда хотелосьбы хоть что то понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
