Ares Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 16:56, hobotov сказал: ну а все таки что и куда хотелосьбы хоть что то понять этого обсуждать в открытую не хочеца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) История продолжаться вверху в вкладке parameters ввожу значения hi 8847B8AA loo 5506 далее происходит чтение читает все строки кроме sk-hi и sk-loo(там пишет одни нули) далее ввожу в эти строки hi и lo новые значения типа default key hi 4D494B52 и loo 00004F4E нажимаю напротив каждой кнопочку write но записывать не хочет пишет ошибку думал прогер абритус глючит взял другой чинский хитаг 3.1 и на нем тоже самое.может чип pcf7943at вообще нельзя открыть для записи?или я все таки что то не правильно делаю?может у кого в Питере или Москве есть pcf7943at куплю срочно достало уже мучаться? Изменено 16 января, 2013 пользователем hobotov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) а разве 31 бит даст переписать ISK? Изменено 16 января, 2013 пользователем CourageBaku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 02:58, hobotov сказал: История продолжаться вверху в вкладке parameters ввожу значения hi 8847B8AA loo 5506 далее происходит чтение читает все строки кроме sk-hi и sk-loo покажи содержимое строчки конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) пост номер 17 я фото вылыжил Изменено 17 января, 2013 пользователем hobotov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) В 17.01.2013 в 07:12, hobotov сказал: пост номер 17 я фото вылыжил не увидел ))) в конфиг вместо первой 8 поставь 0 и нажми записать потом можешь менять ISK Изменено 17 января, 2013 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 У меня в это строке начало 88 первый бит 8 и ноль не как не хочет писаться я уже не раз пробывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 В 17.01.2013 в 12:26, hobotov сказал: У меня в это строке начало 88 первый бит 8 и ноль не как не хочет писаться я уже не раз пробывал. И не будет, и не экспериментируйте. Я один раз доигрался, ключ больше не писался в эту машину. В 17.01.2013 в 08:26, www23 сказал: не увидел ))) в конфиг вместо первой 8 поставь 0 и нажми записать потом можешь менять ISK А как это он сделает, если следующий бит запрещает чтолибо изменять в этой строке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 В 17.01.2013 в 12:52, CourageBaku сказал: А как это он сделает, если следующий бит запрещает чтолибо изменять в этой строке. цифра 8 это 1 0 0 0 бит 31 бит =1, 30=0 ,31 бит запрещает изменение страниц P1 и P2 но не P3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
