Выбор Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 В салоне тепло... заметил то что вентилятор срабатывает уже за 100 Тогда вообще непонятно, как без термостата нагревается до такой температуры. Точно косяк с железом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_tuning_ Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Нагреется..к примеру отключи печку.. и осатвь на холостых.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_tuning_ Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Там бош стоит... волшебство на них творится.. Сегодня приезжал клиент так у него..на почти холодном моторе срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Там не волшебство!А кривые руки мастера, не умеющего разобраться в неисправности и грузящего форум бредовыми сказками! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_tuning_ Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Начинается...везде есть такие выскочки.. ладно бы единицы..многие форумы пестрят сообщениями а багах с охлажденим.. сегодня была еще одна калина.... тоже самое почти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_tuning_ Опубликовано 18 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 ..ну как наваждение сегодня еще один звонил тоже самое)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sev-a Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 "когда температура около 90 включаю печку на полную ..и воздух не очень горячий идет.." "из пар отводящей трубки слабенький напор ОЖ..что раньше было только при перегазовке.." "вентилятор срабатывает уже за 100" Судя по симптомам, в системе воздушные пробки. Термостат срабатывает значительно позднее, т. к. образуется пар, когда система доходит до кипения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 ..ну как наваждение сегодня еще один звонил тоже самое)) Попадалась такая машина новая прямо с салона. Клиент приехал не было циркуляции тосола по системе. Все новое в норме и тосол залит по уровню. Заменили помпу и все пошло, что интересно родная помпа была без дефектов, В чем засада так и не поняли. Но клиент ездит до сих пор. Когда заливали обратно тосол на всякий случай стравливали воздух через верхний шланг подогрева дросселя возможно это дало эффект. Хотя обычно все хорошо циркулирует и без этого. Я думаю может там термостат вниз головой поставили, что пробка воздушная образовалась. Пока больше не попадалось подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Попадалась такая машина новая прямо с салона. Клиент приехал не было циркуляции тосола по системе. Все новое в норме и тосол залит по уровню. Заменили помпу и все пошло, что интересно родная помпа была без дефектов, В чем засада так и не поняли. Как вариант - зазор между крыльчаткой помпы и блоком был большой и помпа не качала как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Была ваз 2114 двиг 1.6 8 клап грелась ! пока радиатор охлаждения не поменяли так и перегривалась и крышку меняли на расш. бачке,прокладку гбц,помпу. , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Как вариант - зазор между крыльчаткой помпы и блоком был большой и помпа не качала как надо. Да в том и дело что помпа стандартная, обычно всегда сравниваю с тем что на замену идет.Думали что крылчатка слетела, а там все в норме оказалось. Когда клиент приехал даже по печке не продавливало тосол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
