VW Passat 2.0TDI 2009г сброс сажевого фильтра
Zuf
Всем привет! сильно не ругайте,но никогда не делал сброс на ВАГах.Нужно произвести сброс регенераций сажевого после репрога или как бы замену.Горит лампа сажевого фильтра,ошибок нет.Шнур VSDS 10.6 есть.,но где в интерфейсе подобные процедуры не нашел.Пините в нужном направлении...
Мотор какой,блок управления какой? Заполняйте правильно тему,а то и незнаешь как помочь.
да и не нужно делать регенерацию. При правильном отключении в прошивке это лишнее. Эти танцы с бубном нужны только при косвенном отключении..
так понял ,что шнуром VSDS 10.6 ,эту процедуру не сделать.
Прислали таки нормальный файл,прошил -лампа сажевого погасла.Сделал без разбора.
Тема исчерпана.
