ВАЗ Приора панель Ителма без навигации
slawa_
Просится клиент на ремонт приборки ителма. На панели переодически не поднимаются стрелы. На заведённой машине через какое-то время загорается и мигает u18.7 затем снова показывает часы. На тесте все стрелы подымаются опускаются. Панель обычная без навигации. Хозяин машины второй и естественно проблемы начались сразу после покупки. Суть вопроса в том бывает ли такое после использования шайтан коробки?
Какой версии щиток?
Версию не глянул, с виду обычная ителмовская.
Проверка кодов ошибок панели приборов:
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 — повышенное напряжение бортовой сети;
3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) — система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние."
Последством этих простых команд я проверил и свою приборную панель.
— Ver 2.6 (версия приборной панели)
— --3456 ( ошибки самодиагностики. Сбросил)
-8--
  • Upvote 2
Похоже на "повышенное напряжение" бортовой сети. Приносили такую, Так и не победил. У PICа на АЦП напряжение повышенное => U=18.7V. Кинул шунт на массу, на столе все тип топ,а в машине стрелки клинит. По итогу поставили мало б/у.
Приехала эта приора до меня. Версия панели 2170-3801010-04142.2 1С4T. В блоке B574DD04. Записал связку от панели 1СK3 в блок B574DB03 вроде заработала. Напряжение стала нормально показывать
Изменено пользователем slawa_
Никто не поделится дампом панели 2170-3801010-04142.2 1С4T хочу со своими сравнить
есть 143.2 1ch2
Сравнил со своим, не похож, у меня пробег по другим адрессам 0x600.
Как быть, возникла вот так проблема с приборной панелью ителма, все работает спидометр тахометр, лампочки все горят, только общий пробег остановился на пробеге 7488, суточный пробег работает и мотает, он и общий матает. К примеру общий пробег 7488 заводишь двигатель начинаешь движение он мотает пока ездиешь может дветсти километров на мотать на пример 7688, но стоит заглушить двигатель и через некоторое время завести пробег сбрасываеться опять на отметку 7488.
Привет! А попробовать изменить пробег, и вообще, панелька на моте или на пике??? если на моте так там с одной стороны проще, прогером попробовать переписать, дальше видно будет...
Да не чего не моталось.
Я на моте делал, дамп панели корявый был. Как опознать на чём панель надеюсь знаешь.
  • 10 месяцев спустя...
IMG_20140409_140703.jpg 1 IMG_20140409_140850.jpg 2
PRIVET VSEM POMAGITE ROZOBRATSA V COM PROBLEMMA
NOM ..1 PRI PODANI PITANI 12 VOLT
NOM...2 CEREZ 3 SEKUNDI. VSYO OSTALNOE RABOTAET ZARANIE SPOSIBO
PONEL PRIORA 2170-3801010-30
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49291/
