Bivisok Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Доброго всем времени суток! Возникла такая проблема, на Audi а6 с4 (45 кузов 1995 год) не могу никак привязать ключи. родной блок иммо логин принимает, но при записи ключей в адаптации пишет Error. Антенну прозванивал, чип в ключ поставил новый, грешил на блок иммо. Купил на разборе блок, правда с а4, но по номеру такой же. Имморидер и кан-командер пин не вычитали. Залил прошивку из старого блока с известным пином, сканер выдал: внутрення ошибка блока управления иммобилайзером и пин не принял. Подскажите где я ошибаюсь в своих действиях и если у кого-то есть возможность вычитать пин из дампа, то прошу помощи в этом деле. Дамп прикладываю. a6razbor.rar Изменено 20 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Дамп нормальный, статус-заблокирован, отстой с зажиганием на 30 минут поможет, пин в хексе в конце 020 строки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Т.е. через 30 минут будет принимать логин и перестанет писать ошибку при записи ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 По адресам #08,#09 - коды ошибок иммо, очищаются записью нулей. И повнимательней со swap, иначе неправильно посчитаешь пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
