куда лучше врезать подачу газа на газ3302 406дв.
добрый вечер.у меня такая проблема,поменял карбюратор,газ был врезан не посредственно в сам карбюр.посоветовали не портить новый а врезать в крышку воздухана.подскажите что лучше?
гбо rbc 70kw
Однозначно-лучше в карбюратор , если все сделаете аккуратно , это будет не порча , а модернизация карбюратора ))) врезка в крышку воздухана -большая вероятность хлопков из-за плохой смеси и прогара диффузоров ,
  • Upvote 1
  В 16.01.2013 в 13:09, ps36rus сказал:
гбо rbc 70kw
у меня врезано в карб и фсё отлично и хлопков нет, а у друга пластина в середине карба дак хлопает часто.
Я сам пробовал оба варианта,и остановился на пластинке в середине карбюратора , если тебе нужна тяга и большой расход, газа то врезка карбюратор
проставка сделана из очень тонкого листа и быстро прогибается. Происходит подсос воздуха. Так же не забываем, Что проставка немного толще штатной и поэтому нужно дополнительно колдовать над холостым ходом на прогреве и ускорительным насосом. А врезка засверливается в наименьшее сечение дифузора и происходит самое оптимальное смесеобразование. . Так что только ВРЕЗКА. Другое дело, что надо еще знать куда оптимально засверлиться.
Изменено пользователем gazkovrov
  • Upvote 1
  • Downvote 1
gazkovrov - не спорь с человеком -он попробовал ОБА варианта )) а то что мастера опробовали все это на сотнях и сотнях машин ...
  • Upvote 1
