Lexus rx350 нет зарядки
если есть у кого схема, буду признателен.
на 2- х проводах 12в, на третьем (желтом) пусто,
зарядка пропадала временами, теперь полностью пропала,
возможно что щетки, пробег не малый, но как его от туда вытащить еще проблема.
кто снимал генератор, поделитесь опытом
Снимаешь радиаторы и он как на ладони.Проверь муфту генератора.
4.pdf
Изменено пользователем kolyan750
болты умудрился выкрутить не снимая радиатора, только отодвинув и сняв шланг, не могу понять что еще держит генератор с низу, не достается.
может втулка какая с низу?
Изменено пользователем s_h_e_f
вообщем генератор достал, подключил на столе, подал напряжение 2 питания и один через лампу, а на щетки нет идет напряжения, думаю не чего там не придумано сверх естественного.
получается реле регулятор, но ни один из наших магазинов его не могут найти в каталогах, и предлагают в сборе генератор. может есть у кого возможность узнать номер
Обычно эти релюхи стоят так же как Б/У гена
