kenwood333 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 На заведенной 12шке сняли аккум для прикуривания другого авто,но по словам клиента он после этого ездил еще несколько часов.Чек горит,по сканеру ошибок 0.Нет искры,импульсов на форсах.Не включался БН,но после того как я подал "+ 12" через маленькую лампочку на электролит возле контроллера питания начал включаться при прокрутке,но ни искры,ни форсов.Без лампочки БН включается только при включении зажигания секунды на 2-3 и на прокрутку не реагирует.И еще,светодиод на ИММО должен гореть при вкл.зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAMBIZON Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 На заведенной 12шке сняли аккум для прикуривания другого авто,но по словам клиента он после этого ездил еще несколько часов.Чек горит,по сканеру ошибок 0.Нет искры,импульсов на форсах.Не включался БН,но после того как я подал "+ 12" через маленькую лампочку на электролит возле контроллера питания начал включаться при прокрутке,но ни искры,ни форсов.Без лампочки БН включается только при включении зажигания секунды на 2-3 и на прокрутку не реагирует.И еще,светодиод на ИММО должен гореть при вкл.зажигании? лампа мясорубки загорается при вкл.зажигания или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 лампа мясорубки загорается при вкл.зажигания или нет? Да чек загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 во флеше и еппроме мусор прописался скорее всего а машину заводили без снятия аккумы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 во флеше и еппроме мусор прописался скорее всего а машину заводили без снятия аккумы еепром Вы имеете ввиду микру с УФ стиранием?пробовал флеш 24с02 новую с магазина(наверно чистая)подпаивал,так даже чек не загорался."машину заводили без снятия аккумы" не понял вопроса Кстати забыл написать что нет программатора,посмотреть нечем,и разве может чего в ПЗУ поменяться?Помниться что ранешние РФ5 ПЗУ такого себе не позволяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регулятор Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 подкинь другой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) подкинь другой эбу если б было,кстати там прошивка тюнингованая,не факт что стандартная подойдет.по техпаспорту объем 1,7.На заказ блок 500 баков,не хотелось бы попасть на ней.Электрикой не 1й день занимаюсь,по проводке там все нормально Откуда приходит 12в на электролит возле контроллера питания,есть подозрения на сгоревшую дорогу в средних слоях платы Изменено 16 января, 2013 пользователем kenwood333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drossel18 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Вроде на БОШах 1.5.4 стоит обычная двусторонная плата - не многослойка. Скорее всего в 24С02 мусор прописался. Надо не новую (пустую) 24С02 ставить, а чистую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 А что туда заливать если програматор найду? "кстати там прошивка тюнингованая,не факт что стандартная подойдет.по техпаспорту объем 1,7" "Вроде на БОШах 1.5.4 стоит обычная двусторонная плата - не многослойка" а вот это вобще порадовало!Завтра буду поконкретней разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Хочу попробовать ч/з combiset 1.5 прочитать,подойдет?Надо только адаптер собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drossel18 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Combiset как раз подойдёт, что бы очистить 24С02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Уважаемый drossel18,как понять "почистить".Я пока дилетант в данном вопросе.Это как "Надо не новую (пустую) 24С02 ставить, а чистую",что зашить.Пока кроме PIC и AVR опыта програмирования не имел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 На БОШ 1.5.4 в 24с02 нужно записать весь дамп FF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) я пробовал с гамазина новую ставить,даж чек не загорелся,там по идее все FF Изменено 17 января, 2013 пользователем kenwood333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenwood333 Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Прошил combisetом 24С02 все FF поехал на СТО и машинка завелась правда хреново очень,троила не набирала обороты,захлебывалась.После танцев с бубном нашел причину-какой то мудак перепутал провода на ДПКВ местами,машина до меня прошла туеву хучу "диагностов" и автоэлектриков.Спасибо всем кто помогал,сам наверное долго бы еще копался,у нас в основном иномарки и за 5 лет ни на одной машине небыло проблем с прошивками,как правило ключи на выходе пробивало или по питанию чего...Как теперь тему закрыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
