Не заводится Nissan Primera p12 2002г.
здравствуйте. причину нашел, с питанием антенны разобрался действительно импульсное. что касаемо ошибок уважаемый za-bey отсутствовала связь по шине. шину проверил все в порядке, далее решил проверить питание мультиметром на + реле ecm , питание при выключенном зажигании присутствовало, а при включенном падало. в общем нашел я этот злосчастный проблемный белый с синей полосой провод, который перетирается на многих машинах подобной марки за воздушным фильтром. он сгнил в косе под аккумулятором. потребовалось снять площадку аккумулятора. спасибо большое за наставления на путь истинный. ps. za-bey добрее надо быть....
согласен с тобой настолько тупой, что даже не зная человека хамят не пытаясь разобраться что да как
да я во общем про другое и имел в виду совсем другое, интересно было понять кто клиент, а кто руледержатель, вот так как то, ну да ладно раз сделал молодец возьми с полки пирожок, а шину надо не проверять, либо накачивать, либо клеить, или вообще другую купить. Изменено пользователем борис125
принято. не все родились такими умными. не ошибается тот кто ничего не делает...
Старался , и победил - , цитатата есть одна очень мудрая ,- " Для того что-бы человеку научиться говорить , требуется три-четыре года , а для того чтоб научиться слушать , порой требуется вся жизнь !
Сколлько людей , столько и мнений !
Люди все по разному воспринимают ситуацию , но мало вероятно что все были в подобно-твоей !
Удачи и побольше положительного опыта !
Спасибо добрый человек.
Один к одному такая же машина была. И так же проблема была с питанием реле моторника. Блок на диагнозу не выходил при этом. А клиент уже по приговору других "диагностов" хотел покупать блок на разборке. Я даже не стал искать место гниения. Провод тупо откусил с обеих сторон и новый пробросил вдоль косы с помощью пластиковых хомутов, чтобы не мучиться с потрошением косы, да и если распотрошить косу, то ещё от старости другие провода рассыпятся :wink: Молодец, что отписался о результатах.
до меня там тоже были диагносты, говорили бензанасос менять, до того как питание пропало провал был и счелкало реле дроселя, поначалу тожк думал что дросель пока не снял осцилку, после пропало питание подумал что сигнализация либо иммо. а аказывается экономия японцев на меди.
да нет там экономии меди, в этих местах проводка гниет как правило у битых ниссанов, сколько раз сталкивался то все битые в морду были.
