VW T4 2.5l ACU - immo off
Встал бусик ,до этого ,полгода назад был аналогичный трабл ,тогда обошлось синхрой ,через месяц опять ,потом ещё и вот результат .Бус под хайваем ,хотят полностью удалить иммо ,обойдутся простой сигой .Выручайте коллеги ,может кто дампы поправит ,прилагаю .
Данные блоков
Siemens 5wp4 230
Siemens 5wk4 678
VW T4.zip
Изменено пользователем ingvarr
Скажи им пусть обломятся,не получится.
Но выход есть-эммуль.
Так что же ты коллег без работы оставить хочешь?
Так это же прекрасно,вот раз в полгода и стриги его. :emot64:
А у них никто не спрашивает,чем они обойдутся. :bux:
Изменено пользователем aka4
Где взять эмулятор ?
Яндекс рулит, для казахстана неплохой вариант: http://technorix.ru/index.php/emulyatory/vag-immo2-emulator
Из моей практики по Т-4, в этих моторных, 50/50 дохнет проц. Сыпятся ячейки ОЗУ, как результат - слет синхры с родным блоком иммо. В этой ситуации эмулятор не панацея. Лучше править прошивку 27с256, т.к. ответ от эмулятора моторник не принимает корректно.
  • Upvote 1
Ну и покажите мне хоть одну прошивку которая будет работать на этой машине корректно.
Как расход,как СО? :emot64:
Не один десяток поставили эммулей в свое время на эти корчи,и все забыли что такое иммо и ездят до сих пор. :8_5_19:
  • Upvote 1
Эмулятор самописанный или прикуплен где?
  • 4 недели спустя...
Немного с опозданием ,установил эмуль авто завелось и весело катается по сей день .Всем спасибо
  • 4 месяца спустя...
встал бусик считал иммо супер вагом, код вижу -пробую синхронизировать после первого запуска код слетает, в индентах иммо присутствуют кракозябры.прошу совета по лечению.
Какой код слетает,куда он слетает,ни че не пойму :emot62:
Как вы синхронизируете,что вы синхронизируете?
Уважаемие коллеги нужна ссылка на емули в Украине , буду признателен ! И еще по ходу вопрос, хочу прикупить Т300 для работы с иммо , что он может. Читал в нете что не плох, интересует ваше мнение ..
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
в блоке двигателя код иммо не правельный, считал супер ваг с панели. В блоке двигателя миняю на правельный код, делаю синхронизацию выдаёт сообщение ОК по синхронизации, выключаю ,жду больше минуты, завожу ,заводится на секунду и глохнет.Проверяю на ошибки, двигатель блокирован иммо.Проверяю код иммо в панели и двигатели,коды иммо разные. А в индентах блока иммо половина данных в форме кракозябр. И ещё на дополнительных ключах есть бирка с одной стороны натпись в формате H127864, а с другой 41w3 и 08212. Код иммо в панели 65535.
Изменено пользователем какос
синхронизацию делаю как в инструкции для иммо2 по ваг ком, может у дизеля свои процедуры адоптации. Машина 2000.г.в.2.5.TDI мультиван.
Откуда в ЭБУ двигателя пин код,если это иммо 2? :tormoz:
Изучаем принцип работы иммо-2 или отдаем машину в ремонт тому кто в теме.
Р.S.
Супер ваг там нервно курит в стороне с этой машиной,во вторых иммо не в панели.
В третьих переведите 65535 в HEX и поймете что это такое.
Р.S.
спасибо и на этом, попробую разобраться в работе иммо2.
нашёл блок иммо за панелью с право, владел не верной информацией по расположению иммо.
и всётаки непонятные символы в индефекационных данных иммо, может данные в битах озу порушились.??Машина простояла всю зиму с подключёным АКБ , акум в итоге сел в ноль.По анологии с вазами я претпологаю что озу порушилось, вопрос- у вагов рушатся данные в озу???
Ты же не первый день на форуме ! Вчера тока собирал-на все-провсе , протравить плату спаять установить на машину и завести её ушло пару часов
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5420/
В VAGов дампы рушатся, когда аккумулятор садится в ноль при движении.
спасибо, отдам прогерам.
