valera134 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Панель вдо 2 окна при диагностике на столе крутиться стрелка спидометра (стрелки температуры тахометра и топливного бака) не двигаютя. Предистория попросили подправить пробег не получилось т.е. полез не в свой профиль по одометрам сама панель выходит на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Панель вдо 2 окна при диагностике на столе крутиться стрелка спидометра (стрелки температуры тахометра и топливного бака) не двигаютя. Предистория попросили подправить пробег не получилось т.е. полез не в свой профиль по одометрам сама панель выходит на диагностику Добрый час. Как вариант сильно стрелки вдавлены, при установки на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 может ещё механизм в самом моторчике стрелок слететь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 панель разобрал накинул слегка стрелки как крутился спидометр так и крутится а остальные молчат механизм всамом моторчике если слетел как проверить? полностью с панели снимать или располовинить можно на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Ну что ты за раз 3 мотора кончил?Это надо суметь. Смотри(меняй) дамп.Оригинал конечно не сохранил? Бывает. Спешка. Да еще клиент в спину дышит... Изменено 18 января, 2013 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 движки перебрать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Сейчас выпаял моторчик рабочий и поставил вместо одного не рабочего стрелка крутиться походу механизм нарушил буду разбирать исправлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 все заработало не корректно установил стрелки слетели шестерни в моторчиках поправил все ок спасибо всем кто откликнулся тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
