SIRKVA Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Кто прочитал такую мотю,как подключать?в мануале про него нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 MC68HC11PA8 (QFP64): TXD:1 - Prog. RxD RXD:64 - Prog. TxD RST:61 - Prog. RST MODA:63 - GND MODB:62 - GND VDDSYN:25 - GND (PLL-off) EXTAL:59 VSS:6,41 - GND VDD:8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 При попитке прочитать выдаеть вот такой картинка.в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Счётчик в программаторе кончился наверное . verify error ,хех ,знакомая картинка,проходили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Че то не вериться,если бо было так,другие камни тоже не почитала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) При попитке прочитать выдаеть вот такой картинка.в чем дело? ошибка верфикации после чтения.соответственно - ничего там непрочиталось... Изменено 4 апреля, 2013 пользователем vertol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Да,читаеться первая этап после этого верификация не проходить.иногда читаеться все нули.вот где не то зделал это не понятно.проц (N760080BFKC004) NO SEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Внутрисхемно читаете ? частота кварца должна точно совпадать и в софте и на плате , и если внутрисхемно,то питание на девайс лучше своё дать . P.S. скриншоты очень удобно делать прогой Screenhunterfree ,одной кнопкой чпок и готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Нет проц выпаян.а че внутросхемно доп квац не надо вешат? интересно то што камни которие читаеться через специальная адаптер никаких вопросов не возникает,и там кварц откута возметь. насчет скрина можно и прям из клави print scren сделать,у моей клави конец пришел. Изменено 6 апреля, 2013 пользователем SIRKVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Внутрисхемно зачем доп кварц ? он-же есть в устройстве , просто бывают они не ровно там 4 или 8 мег ,а какие нибудь нестандартные , тогда надо просто в программаторе выставить в опциях точно такую-же частоту и всё , Те процессоры которые читаются в адаптерах (столиках) берут частоту с самого прогера и там частота идет фиксированная 5.529 мег, и еще в длинном разъеме есть перемычка благодаря которой прогер и узнаёт что установлен столик под тот или иной процессор ,и соответственно становится некритичен к той частоте что мы видим на экране ,хоть гигагерц там напиши , он всё равно будет настроен на частоту 5.529500 . Таким образом если мы устанавливаем столик под 11 мотороллу и припаиваем процессор на проводах ,то и частоту нужно брать с прогера , либо не использовать столик ,а подключать просто проводами с разъемом ,в этом случае частота кварца на процессоре должна равняться частоте выставленной в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Картинка понятно,надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 пробовал с внутренном кварцем,результат доже самое,че за секреть не понятное.неужели x prog m не можеть его победить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 пробуи yes all 1 2 3 4 раза, на китаиски хпроге такои проблеми имеет на твои картинке, но ету процу читает и пищет харащо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Если нажать yes all читаеть криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Если упа юсб читает этот проц ,а х-прог нет ,то что-же интересно такого есть в упе чего нет в икспроге ? смысле бутлоадера , вроде они одинаковые команды в проц засылают , но скорее всего дело в скоростях , имеется в виду частоту кварца , возможно что должен в майфуне этом быть кварц на 8 мег, если читать внутрисхемно то достаточно что-бы в программе было установлено столько-же (в х-проге) , а в упе автоподстройка есть . возможно это и есть причина того что упа читает , а х-прог нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В таташите этот проц доже 8 заявлена, если попадаеть под ругой проверу потом.x prog m не плохая прибор,читал много разных моторяшки и друкгие камнушки.в ней много хитрости есть, пока не изучаемая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
