www23 Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Здравствуйте. Помогите вычитать пин. Дамп прилогается. Спасибо. и чем считал этот GARBAGE DATA Изменено 4 июля, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piven Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Vag Tacho вычитал, а что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Vag Tacho вычитал, а что не так? мусор один а не дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piven Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Понятно. Подскажите как быть тогда, что посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Помогите посчитать пин Infiniti qf56 год 2008.06 .Брат купил хотели поставить сигналку с прогревом а ключ один 232e0 Ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 спасибо sokolbaik за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplay Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Ауди А6 2.5 АФБ 1999г. поменял приборную панель не могу прописать ключ, нужен логин! Ребята подскажите как вытащить дамп? имеется ваг-рус-9 со шнурком забыл добавить что я чайник)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 это не форум помощи клиентам, и Вам не помогут, ищите мастера в вашем городе, он есть на этом форуме, он Вам сделает. и меньше флудим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Нужна помощь в подсчёте пина на Peugeot 206 1.1 HFX MM48P2.70. hc05b16 .zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 в личке посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Дамп думаю битый..... ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Дамп думаю битый..... ... Возможно,не работает аварийка,повороты.На связь БСИ не идёт ,хотя изначально на диагнозу шёл.Проверю пока питание,вот дамп с моторника,может у кого есть возможность проверить на целостность обоих.am29f400 stoc.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Возможно,не работает аварийка,повороты.На связь БСИ не идёт ,хотя изначально на диагнозу шёл.Проверю пока питание,вот дамп с моторника,может у кого есть возможность проверить на целостность обоих. Давай ВИН , помогу с ПИН-ом , а БСИ сделаем новым . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Давай ВИН , помогу с ПИН-ом , а БСИ сделаем новым . В Личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Лучше в Скайпе , чтоб не мешали админом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voffka.n Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Доброго времени суток...помогите плиз с пином для ауди олроуд 2006г.в дамп прилагается allroad 95160 dash login.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gatobukin Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 пин иммо- Grand Cherokee 2001г., по VIN можно вычислить? VIN-1J8G2E8A23Y536420. Или только по дампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 95128_bsi_puegeot_pin.binЗдраствуйте коллеги! Пежо 407 брата 2008года с одним ключем нужно прописать второй.пп2000 просит пин код.епром 95128 прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Спасибо всем, откликнувшимся, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexridl Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Здравствуйте! Устанавливаю себе адаптивный круиз на опель. Прошил всё, кроме блока абс - не понятно почему требует пин. .. есть вин с адаптивным круизом опель зафира С 2012 года W0LPD9EN5C2000224, мотор A20DTH номер 17759756.прошу помощи с пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
