tagirdn Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 всем привет . . MERCEDES VITO 108 CDI 2001г по докам а на панели 23.10.00. иммо Temik 026 545 18 32 предъистория: были утеряны ключи. снял иммо микрa MC68HC08AZ32 (0J66D) .на понеле приборов A000 446 60 21 зделал ключ TANGO. машина завеласи и уехала.сегодня позвонил клиент ,сказал что машина не заводится.ошибка START EEROR .снял клему через 15 минут одел машина завелась. проехал 50 км выключил зажигание и не смог снова завести. снял клему 15 минут отстоя и машина завелась. ошибка START EEROR .заводит ошибки нет. клиент проехал уже за 3000 км машину скоро пригонят ко мне. вроде проштудировал форум.в темах при этой ошибке вообше не заводится, а здесь отстоялась завелась. попробую залить в иммо прошлую прошифку, но думаю если поможет то не надолго. как понял слитает синхра ( хотя на форуме если слитает то вообще не заводится) предохранители все рабочии. смотрел программу Mercedes_Start_Error но 50 на 50 что будет ездить и через время опять не заглючит . как понял в понели считать микру и синхронизировать. пока что прошу подтвердить или опровергнуть мои соображения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 пайку проверяйте для начала причем танго к панели ? как вариант питание пропадает на иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 19 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) машину притащили. пол часа назад вообше перестала заводится. попробывал завести тишина. оранжем5 считал иммо тангой прописал. на первый вид непропаев нет . завтра пропояю по новой. что то с кнопками туплю Изменено 19 января, 2013 пользователем tagirdn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) проводка , питания смотрите ну не слетит т5 ..сам по себе на оба дампа MC68HC08AZ32 (0J66D) глянуть можно ? раз 2 раза читали , содержимое сравнивали ? Изменено 19 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 19 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 читал только 1 раз когда делал. под мотей виден флюс. почищю и попробую. как файл прикрепить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 промывать сразу надо было . в архив упаковать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 19 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 вроде промыл. сейчас промыл еше и тишина ошибка весит. флюс не активный архив зделал , через что заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 19 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 на трех браузерах выдает что не могу загружать файлы подобного типа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keymaster Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 start error бывает когда сгорел предохранитель,он находиться под водительским сиденьем,посмотри может быть дело в этом.Он предохроняет подогрев соляры в фильтре,но он как-то связан с имобилайзером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 предохранители все в норме. сейчас попробую в иммо залить прошивку по которой ключь делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 целые предохранители не гарантируют наличие питаний на имо и эбу по диагностике какие ошибки и параметры можете залить на любой файлообменник , скачаю и положу архив в тему , если у вас с этим проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 целые предохранители не гарантируют наличие питаний на имо и эбу по диагностике какие ошибки и параметры можете залить на любой файлообменник , скачаю и положу архив в тему , если у вас с этим проблема Слава, у него проблема, потому, что пытается файлы в бине отправлять. на трех браузерах выдает что не могу загружать файлы подобного типа Закинь все дампы в папку, или сразу в архив, и их и присоединяй в сообщении, внизу справа есть кнопочка "Расширенная форма". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) http://tinyurl.com/9wvyej9 СРАВНИЛ в строке 150/05 в старом 01 в новом 00 залью старую поеду попробую Изменено 20 января, 2013 пользователем tagirdn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 ну и кому ваши екзешники нужны ??? за архив писал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) оба vito.rar Изменено 20 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 тему пока закрываю. всем откликнувшимся спасибо. залил старую прошивку и машина завелась. сказал клиенту ехать на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Всем доброго времени суток!! Такая беда,были утеряны ключи,купили новый замок с ключём и иммобилайзером,поставили,горит START ERROR, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Делать до что и делають все клиенти, обращатся в сервыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
