Peugeot Partner 2л HDI 2004год SIMENS нет питания на форсунки
Пацаны,жду дальнейших инструкций!Я не вьеду,тднв,мехханический,должен-же качать при маслайке стартером?
Проверил?
  • Ответов 151
Что проверил-то,тднв не качает нихрена,по вашим ссылкам,думаю надо клапана чистить,но какой? их два там на фото.
Как проверил что насос не качает?
Вот ещё - http://www.ldpartner.ru/rangerover-sport-info/podach-topliva-i-organi-upravlenia/
Ну как проверил,накачал грушей,начал маслать стартером,что накачал грушей,то и выплюнул,и всё.
Спасибо,хорошая статья,блин скачал мануал,он на англиском. Скажите ,раз у меня груша стоит,подкачивающая,значит насоса перекачки нет в баке??
Ты имеешь ввиду тнвд снять??Я свои машины ремонтирую сам,в основном.
этот двиг.стоял на машине(правда моложе года на два)заводили и все дела.
Да,снять ТНВД.И поставить свой.Он дымил,пыхтел,но ехал.Хотя и не факт.Смотря сколько времени прошло и на много других факторов.
Хоть одним глазком хочу взглянуть как тестируются и консервируются двигатели перед продажей или хотя бы как машины самостоятельно приезжают  на разборку.
Что будете делать,если неисправен насос?
Изменено пользователем omdm
Если не исправен насос,буду мозги еб---ть продавану.Старый тднв,сименс,он немного другой,и клапана стоят рядом,на этом бирки нет нихрена,клапана один вверху,другой внизу,разьемы одинаковы,уже переставлял разьемы наоборот,нихрена.И ещё нижний клапан,что с иглой,еле щелкает,может так и надо?!А может засрался,надо разбирать.
Да кто их нахер консервирует!!Сняли с машины,простоял мож неделю под открытом небом!!
Выплюнул кудой ? Через возвратку?
Самый примитивный способ проверки насоса.
Накачал грушей. Отпустил гайку на любой форсунке( полностью не снимать грязь попадёт) и крутишь стартером. Цвиркает значит работает. Не цвиркает а просто капает - значит хана.
В баке нет насоса подкачки.
Так же на насосе есть перепускной клапан (смотри конструкцию насоса). Выкручиваешь (но тряпкой не протираешь боже упаси) смотришь. Если есть стружка - хана насосу.
CR очень чувствительна к грязи. Тряпки - ни в коем случае. Только промывка и сжатый воздух.
.................... ещё нижний клапан,что с иглой,еле щелкает,может так и надо?!А может засрался,надо разбирать.
Не трогай !!! Ахтунг!!! АхтунГ!!! До него у тебя ещё не дошёл ход.
По моей ссылке на ОКТЯ есть мануал ТОЙОТА на русском языке. Если осилишь его то ни какой CR тебе не страшен. Лучше не напишешь.!!!
Спасибо!!!Но нижний клапан я снимал(он на двух болтах)с иглой,вроде чистый,я в него не лазал.Так посмотрел  дунул,и всё.Сейчас сниму верхний,чет там болтов дохрена. Но по конструкции,два клапана,электромагнит.??Мож что ещё не вьехал!!
Изменено пользователем Волгоград
Только замена. Горький опыт. Ремонт - выкинутые деньги и убитое время.
Да с какого хрена он должен быть убитый,насос??
Да не спеши с клапанами. Проверь или вообще качает насос. Отпусти гайку на форсунке !!!!!!!!!!!!
Эти клапана только регулируют количество соляры.
До тебя тряпками протирали ...................!!! И ещё мульон причин.
А на рампе можно отпустить? или только у форсы?
Да хоть на ... отпустите.Обратка должна быть в любом случае.Нет обратки-хана насосу подкачки.Стоит он внутре ТНВД. Продаван скажет привози движок,поменяем ( в лучшем случае). А как правило нет так ставили,не туда прикрутили.у нас все движки тестируются и снимаются с машин,которые сами приехали на разборку.Первый раз с ними сталкиваетесь что-ли.
Понял.Ну да двигло первый раз покупали!! Так я не понял,мне около форсы отпустить,или обратку снять и смотреть??
А почему он не может быть убитым? Только потому,что его продали именно ВАМ?
Да где хотите смотрите.Вы уже смотрели обратку.Её нет.Если вы восемь раз посмотрите на неё она что от этого появится?
А на подаче она есть?
На форсунке. Отпускаешь гайку подачи и крутишь стартёром.
В режиме стартЁр солярка появиться только на возвратке с насоса. С аккумулятора давления (рампа) и с форсунок солярка не должна идти.
Короче отпустил гайку на форсе,маслал сек.3-5,пузырьки воздуха так сопливились,??
Вот отсель и капай. Приговор насосу - 90%.
Парни,че я мозги е--у,и вам и себе,посмотрел сейчас насос(старый,заводил с полтыка,хоть и двигло убитый был) крепления вроде как совпадают,главное в грм залезть,уж места мало,да не пое---ся потом с метками.Что скажете??
