sovetskiy Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Ехали и вдруг заглоха, после этого вообще не завелась и даже не включает зажигание, на начал искать с предов - целые, далее обратил внимание что на кузове весит +12, а откуда начать копать вообще непонятно. что могло полететь в этом случае, что первым делом тормошить? у кого есть схемы электропроводки начиная с акб ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 как там плюс может оказатся?, или масса акб от кузова оторвана или клиент акб наоборот воткнул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 наледь под капотом, и на точках перехода 12v через кузов закоротило, как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 А может наш "Диагност" думает, что в блоке под капотом болт М8 это масса... там всегда + жил...!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В предохранительном блоке под капотом есть пред на 20А но для его замены необходимо снять предохранительный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
