Citroen C3 Picasso 2011, умер
sovetskiy
Ехали и вдруг заглоха, после этого вообще не завелась и даже не включает зажигание, на начал искать с предов - целые, далее обратил внимание что на кузове весит +12, а откуда начать копать вообще непонятно. что могло полететь в этом случае, что первым делом тормошить? у кого есть схемы электропроводки начиная с акб ?
как там плюс может оказатся?, или масса акб от кузова оторвана или клиент акб наоборот воткнул
  • Upvote 1
А может наш "Диагност" думает, что в блоке под капотом болт М8 это масса... там всегда + жил...!!!
В предохранительном блоке под капотом есть пред на 20А но для его замены необходимо снять предохранительный блок.
