lexus ls 460 накрутить
geka61
Народ может кто знает!!! lexus ls 460 датчики на колесах токовые. НО попытки найти куда приходит сигнал на АБС успехом не увенчались.
Снял левое переднее колесо добрался до разъема датчика абс, он под пластиковой защитой. Подключился на датчик включил зажигание, крутанул колесо, на осциле сигнал отличный. снял разъем с блока Абс и стал искать провода. По цвету похожие есть желтый и черный на блоке их две пары но НЕ ЗВОНЯТЬСЯ ни эти пары не все другие!
Ну тогда иди по проводам , от датчиков до блока или ищи схему.
по проводам идти нужна капитальная разборка ,а у клиента нет времени .
Провода от датчика уходят под защиту арки в районе фары ныряют в поперечный ланжерон усилителя бампера. С низу не посмотреть стоят щитка от бампера до защиты арки. А под капотом, если снять щитки, лучше не становиться сплошные блоки так что даже ланжерон не очени то видно
Схему не могу вытащить попробую описать расположение
разьем А19 пин 10-YEL ( RL-) пин 11-BLU ( RL+) пин 15-VIO (FR-) пин 16-PNK (FR+)
разьем А21 пин 10-BLU (RR+) пин 11-YEL (RR-) пин 15-YEL (FL-) пин 16-BLK (FL+)
Вобщем походу там два разьема на них и ищи датчики
вобще то второго раэъема на блоке АБС не заметил В следующий аз посмотрю внимательней.
Блок стоит около левой стойки разъем с лева вертикально коса проводов вниз.Но всеравно спасибо за попытку помоч!!!!!
