ключи катушек
Всех с Новым Годом, счастья и здоровья!
Подскажите пожалуйста, при замене ключей какую температуру выставлять на фене, вторую пару привозят, херс два, может я их сжигаю, блин температура на фене 350, и флюсом мазал и канифолью, до этого както проходило всё норм, такие дела.
Это,может технология какая есть при пайке?
Да нет там никакой технологии....Пофиг им температура...Даже 100вт паяльник рулит при отпайке.
Продавец орёт вы их феном перегреваете, вот я и начал нервничать, но значит я делаю всё правильно, СПАСИБО!
пробовал жарить 450 градусов
все ок
  • Upvote 2
всегда ставлю 320 и всё ОК
...И 5 минут ждать пока фен пол платы нагреет....Я под это дело 100вт паяльник приспособил.Очень быстро отпаивает.Сначала поднимаю ножки у транзистора.Потом нагреваю с обратной от ножек стороны паяльником пластину транзистора.10-15сек и он легко снимаеться пинцетом.
  • Upvote 1
добрый вечер, мужики, а что за элемент стоит между минусом и ножкой транзистора, он прямоугольный серого цвета, а то он треснул и сгорел ключ. ключ есть , а это что такое?
Может не серый а зелёный, если речь про него то сопротивление, можно вместо него поставить перемычку
Прошу прощения, зеленый, а перемычка не повлияет на работу ключей.?
Изменено пользователем student26rus
не повлияет. сопротивление резистора 0,02 ом.
100 ВТ.Аналогично.
Ребят а если пояльником паять,от статики избавляться отключением паяльника от сети на время пайки?Сильно не пинайте, только учусь!
С десяток ключей пробовал феном 350гр и все работает,ето ключики вам такие продают. А так всегда соткой паяльником.
забей на статику.
по уму - нужен вывод заземления на столе, антистатический браслет на руку, антистатический мат...
но все паяют "как-нибудь так". получается нормально.
забей на статику.
У меня 100Вт паяльник даже током херачит.Иногда даже страшновато им работать....Вот как раз им ключики и паяем.Пока проносило. :36_1_39:
