Новости ECU Flasher TOOL
ALEX
Готов еще один модуль
Suzuki Grand Vitara 2.0l Denso MCU SH7058
и
Suzuki Grand Vitara 1.6l Denso MCU SH7058
Запись Калибровок по K-Line
Готов к продаже еще один модуль M799G-TX05 FoMoCo
Ford Explorer, Ford Flex 3.5L Turbo ECU - PCM MODULE M799G FoMoCo с 2008 по 2013
Чтение и Запись по CAN BUS MCU MPC563 и Flash Memory S29CD016J (CD016J1MFAM11 914BB326 0 SPANSION - 80-Pin BGA)
Готов к продаже модуль
Ford Fiesta 1.6l бензин PCM: EMS2205 TriCore
Ford Fusion 1.6l бензин PCM: EMS2205 TriCore
модуль пока поддерживает только запись калибровок,
Готов еще один модуль чтение и запись Mazda 1.6 BL ecm Denso SH7058
Mazda Denso 1.6 BL АКПП MCU R4F70580S с 2009
Mazda Denso 1.6 BL МКПП MCU HD64F7058F с 2009
чтение - Запись Калибровок по can bus
Готов к продаже модуль ecu: EMS2102
Ford Fiesta от 1.25l бензин PCM: EMS2102
Ford Fusion от 1.25l бензин PCM: EMS2102
модуль поддерживает чтение и запись калибровок по CAN BUS,
Добавлена Возможность чтение и стирание ошибок DTC из ecu автомобилей Mazda
Добавлена возможность чтения записи Конфигурации автомобилей Mazda.
Добавлена Возможность чтение и стирание ошибок DTC из ecu автомобилей Suzuki
Добавлена Возможность чтение и стирание ошибок DTC из ecu автомобилей Mitsubishi
  • 4 недели спустя...
готов модуль Mitsubishi Outlander 2013, чтение и запись блока управления по к-линии, чтение по CAN BUS.
MCU SH72531
E6T79771 1860B956 MELCO
E6T79871 1860B958 MELCO
Готов еще один модуль Suzuki Grand Vitara (JB627), H27, 2.7L, ECM Hitachi SH7058
чтение и запись блока управления двигателя по к-линии
данный блок не поддерживает не один софт, AUD порт закрыт для чтения,
к модулю Suzuki Grand Vitara (JB627), H27, 2.7L, ECM Hitachi SH7058 добавлена автоматическая коррекция Контрольной Суммы CRC
Готовы Модули Suzuki Denso с процессором SH7055, так же пересчет CRC
Suzuki Jinmy, Suzuki Liana, Suzuki Swift и другие.
так же такие же блоки управления ставились на автомобили марки Fiat и Opel, прошивки взаимозаменяемы,
готов новый модуль для автомобилей:
Mazda BONGO 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda BONGO BRAWNY 2.0 Turbo Common rail SH7058
Mazda SPECTRON 2.0 Turbo Common rail SH7058
готов модуль:
FORD FIESTA 1.4L 2004 - 2009 ECU-132 чтение и запись по CAN BUS
FORD FIESTA ST 2.0 150 HP 2004 - 2009 ECU-132 чтение и запись по CAN BUS
готов модуль:
Renault VALEO V40, V42 чтение и запись ecu по CAN BUS, mcu SH7058
так же автоматическая коррекция контрольной суммы
готов модуль:
Honda Civic 2012 - 2014год чтение и запись ecu KEIHIN по CAN BUS, mcu SH72543 (R5F72543RKBGV) корпус mcu BGA
новость дня, все модули переписаны к Honda ключу, что означает любой модуль можно приобрести если у вас есть ключ Honda
применена новая техника работы с J2534, обработка всех ошибок, увеличена скорость чтения - записи, автоматическое определение скорости адаптера,
время чтения ecu Outlander III по can bus меньше 15 минут, Subaru SH7058 бензин и дизель меньше минуты, Mazda CX5 блок управления DENSO 1 минуту.
Программа работает с CARDAQ +, Mongoose, OpenPort 2.0, Bosch Mastertech VCI.
