Новости ECU Flasher TOOL
ALEX
к Honda ключу можно активировать бесплатно модули Mitsubishi, Suzuki, Kia, Hyundai, Chery. с MCU MH8305F, MH8406F, MH8206F, SH7055, SH7052, MH7201F.
Примечание: Модули Бесплатно активируются при покупке любого другого модуля.
блоки управления двигателя можно восстановить из любого состояния нашим модулем, после не удачной записи EcuFlash или другими программами.
готов модуль Renault Laguna, Koleos с блоком управления двигателя Hitachi с процессором SH7058. чтение и запись ecu по CAN BUS
так же автоматическая коррекция контрольной суммы
готов модуль Renault с блоком управления двигателя Bosch EDC17 с процессором TriCore TC1766. чтение и запись ecu по CAN BUS
готовы модули Honda Accord 2013 - 2014 ecu KEIHIN mcu SH72543 чтение и запись ecu по CAN BUS
37820-5B2-R84
37820-5B2-M52
37820-5B2-K05
37820-5A2-A05
37820-5A2-A55
37820-5A3-L57
37820-5A3-L58
а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
готовы модули Renault Laguna, Koleos, Trafic, ecu Bosch EDC16 mcu MPC56XX чтение и запись ecu по CAN BUS
готов модуль HONDA INSIGHT ECM 37820-RBJ-L56 KEIHIN mcu SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS
готов модуль HONDA INSIGHT AT-CVT 37806-RBJ-A56 KEIHIN mcu SH7055 чтение и запись AT по CAN BUS
готов модуль FORD FUSION 1.6L 2013 - 2014 years чтение и запись ecu по CAN BUS
ecu Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore
готов модуль FORD KUGA 1.6L чтение и запись ecu по CAN BUS
ecu Bosch MEDG17.0 mcu SAK-TC1797 TriCore size 4096kb
чтение - запись калибровок,
чтение - запись Full,
готов модуль Renault Siemens Continental EMS3130 чтение и запись ecu по K-Line
mcu ST10 size 576kb
Готов еще один модуль Suzuki SX4 Denso MCU SH7058 запись ecu по CAN BUS
Запись Калибровок по can bus
Готов еще один модуль Ford FoMoCo
Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2013 - 2014
Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb
Готов модуль Ford FoMoCo Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb
Ford Kuga, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2014
Готов модуль
Ford Mondeo 2.0l бензин PCM: MED17.2 mcu SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
Ford S-MAX 2.0l бензин PCM: MED17.2 mcu SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
Ford Galaxy 2.0l бензин ECOBOOST MED17.2 mcu SAK-TC1767 TriCore чтение и запись ecu по CAN BUS
Готов модуль для автомобилей Nissan с блоком управления двигателя Denso mcu SH7059 BGA
чтение и запись калибровки ecu по CAN BUS
Готовы модули для автомобилей Mazda, Ford с блоком управления AIRBAG - SRS mcu Infineon SAK-XC2361A-56F80L34AA
AirBag XC2361 Ford: чтение и запись eeprom по CAN BUS
AirBag XC2361 Mazda 6: чтение и запись eeprom по CAN BUS
AirBag XC2361 Mazda CX5 : чтение и запись eeprom по CAN BUS
READ DTC - CLEAR DTC
Готовы модули для автомобилей Honda - Acura удаление данных об ударе в блоке AirBag по диагностике
Erase SRS - AIRBAG crash data by OBDII.
DENSO Airbag - SRS на процессоре RENESAS H8SX/1721, H8SX/1725.
Примерный список поддерживаемых блоков SRS:
  • 77960-SJA-A050-M2
  • 77960-SJA-L040-M2
  • 77960-STX-A211-M1
  • 77960-STX-A311-M1
  • 77960-STX-A420-M1
  • 77960-STX-A520-M1
  • 77960-SZA-A111-M1
  • 77960-SZN-A210-M1
  • 77960-SZT-A011-M2
  • 77960-SZT-E811-M2
  • 77960-SZT-G811-M2
  • 77960-SZT-J411-M2
  • 77960-SZT-J820-M2
  • 77960-SZT-L010-M2
  • 77960-SZT-L020-M2
  • 77960-TK8-A011-M1
  • 77960-TK8-A110-M1
  • 77960-TK8-X011-M1
  • 77960-T4G-J661-M2
  • 77960-T4G-J811-M2
  • 77960-TM8-A020-M2
  • 77960-TM8-A031-M2
  • 77960-TM8-D010-M2
  • 77960-TM8-E820-M2
  • 77960-TM8-G820-M2
  • 77960-TM8-J420-M2
  • 77960-TP6-A111-M2
  • 77960-TP6-A120-M2
  • 77960-TP6-X011-M2
  • 77960-TP6-X020-M1
  • 77960-TP6-X030-M1
  • 77960-TR0-L012-M2
  • 77960-TY0-J411-M2
Перепрограммирование автомобилей Renault с блоком управления VALEO V40 - V42
j2534 Mongoose и CARDAQ+ работают отлично с данной линейкой блоков управления,
как оказалось OpenPort 2.0 с Firmware Version 1.15.4126 не работает с блоками VALEO V40 - V42, но с другими блоками работает отлично!
начал искать проблему, как так работает с блоками Bosch и Siemens без проблем, а с Valeo не в какую,
оказалось есть одно отличие в сопротивление CAN BUS - в блоках VALEO сопротивление шины 62ом, а в ecu Bosch и Siemens 124ом.
найдено программное решение данной проблемы и вышла тестовая версия приложения для работы с новой версией прошивки OpenPort2.0
