  В 12.12.2013 в 15:09, Руслан00 сказал:
Пожалуйста помогите ID: W6CJ.TF7Y.NRW4.ZTWU Bosch Esi Tronic 2013/1
QYW6298F7AGETSNX9P7U83PNMZ надо чут паглидет мимо,везде валяетса keygen :bux:
Люди доброго дня!
помогите!!!! настроил еську все ок, кроме одного не показывает контрольные параметры, подскажите пожалуйста что это и как исправить
Доброго ВСЕМ дня,подскажите пожалуйста,что нужно поменять в KTS 650,чтобы она стала KTS 670 с Уважением.
  В 02.01.2014 в 11:56, navy1 сказал:
Помогите пожалуйста с ключиком на esi 2013 Q1
W5T37KSYFGYRS28W
26QF3N7NT2FNNV65V35DYKMMWZ
пожалуйста, если Вас не затрудни: Bosch Esi Tronic 2013/3:
w5kv.264e.a2wd.8pqy
заранее спосибо
  В 07.01.2014 в 18:38, filipcev сказал:
Добрый всем вечер.
Помогите, пожалуйста, активировать esi 2012/1. №кода(ID): W5Z9YYURDCN9EVXS
AVLUCM7JS46DQ4XQTMSFPW7TD8
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам:
Если устанавливать ESI 2012 то остановиться на 2012/3 или можно(нужно) полностью установить 2012/4 DVDU--2012/4 DVDU1--2012/4 DVDU2 ?(так и не понял устранены некие глюки в версии 2012/4)?
Если останавливаемся на 2012/3 то патч подойдет от 2013/1 с "KG" для этой версии?(патч и "KG" качал с этого сайта) Или нужен свой патч и KG для версии 2012?
И если устанавливаем до конца 2012/4 то патч и KG подойдет от версии 2013/1?
Esi устанавливается только в роли базы данных,может сразу перейти к установки 2013/1 с последующими обновлениями?
Как лучше будет?
Установку производить через I-Key(читал что можно просто несколько FFFFF вбить) или вручную выбирать?
Здравствуйте.
При запуске кейгена выбивает такую ошибку "The procedure entry point could not be located in the dynamic link library bosch.dll"
ОС Windows 8
Можно ли что-то сделать, чтобы он запустился?
я пака ничего не придумал про ето, меня тоже интересно.
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток помогите с программой, не хочет работать и все, ключи срабатывают, пропатчиваю - один хрен вылетает при нажатии запасные части????
незнаю что делать вообще, хоть не пользуйся и все..... этой прогой
W4J5L8Y8H84CTKAL ------ XLVSLPEGMYDRY3J64VNTSVR6K8
Изменено пользователем ЮрийКрымчак
в перви очеред профил заполните!
доброго времени суток слетела система и ESI при переустановке помел ID W5ZBWSUK3HQXBAQQ
нужен ключик...
ещё вопрос такого плана перед тем как вводить ключ надо будет пропачить или можно как раньше просто ввести и пользоваться?
  В 12.01.2014 в 10:48, apofiozis сказал:
нужен ключик...
4DPVKLDR2C7AFFVQ9AVVA7G6PG патч надо и профил заполни. key 2013.1
  В 09.01.2014 в 19:59, Алексей 555 сказал:
Ребята помогите ESI 2013/1 пожалуста, 2013/1 если можно key W46TRK64Q5CWSVH9
плахои ид
