Не заводится с автозапуска а с ключа нормально
проблема собственно такая, ставлю на машинку сигнализацию, с ключа заводится, а с автозапуска просто крутит и не схватывает. Машина тоета селика 2001 год американка Иммо я не вижу все обсмотрел по проводам 2 постоянных плюса на замок зажигания идет, один появляется на асс и еще 2 появляются на зажигание и один на стартер.
Сигналка старлайн а91 запитался уже к 3 плюсам не могу понять причину.
Изменено пользователем thudic
иммо может и не быть как такового( отдельной коробки) , а ключи могут в эбу быть прописаны , если это вам чем то поможет
ключ стоит в замке зажигание при попытке завестись.
так подключали ?
celica_2000-2002_install_alarm.pdf
  • Upvote 1
но не заводится с автозапуска так ?
нет не заводится
http://avtodoktor.ms...stall_alarm.pdf
так подключали ?
да, у замка зажигания так
скорее всего , синий провод не перепрограммировали на выход зажигания 1 - таблица 2 №8
  • Upvote 1
щас проверю, но приборка загорается слышно как насос качает
а искры нет ))
а искры нет ))
спасибо)))) было в настройках дело))) первый раз с таким сталкиваюсь)
