thudic Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) проблема собственно такая, ставлю на машинку сигнализацию, с ключа заводится, а с автозапуска просто крутит и не схватывает. Машина тоета селика 2001 год американка Иммо я не вижу все обсмотрел по проводам 2 постоянных плюса на замок зажигания идет, один появляется на асс и еще 2 появляются на зажигание и один на стартер. Сигналка старлайн а91 запитался уже к 3 плюсам не могу понять причину. Изменено 22 января, 2013 пользователем thudic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) иммо может и не быть как такового( отдельной коробки) , а ключи могут в эбу быть прописаны , если это вам чем то поможет Изменено 22 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 иммо может и не быть как такового( отдельной коробки) , а ключи могут в эбу быть прописаны , если это вам чем то поможет ключ стоит в замке зажигание при попытке завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 но не заводится с автозапуска так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) так подключали ? celica_2000-2002_install_alarm.pdf Изменено 22 января, 2013 пользователем Slavik k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 но не заводится с автозапуска так ? нет не заводится http://avtodoktor.ms...stall_alarm.pdf так подключали ? да, у замка зажигания так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 скорее всего , синий провод не перепрограммировали на выход зажигания 1 - таблица 2 №8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 скорее всего , синий провод не перепрограммировали на выход зажигания 1 - таблица 2 №8 щас проверю, но приборка загорается слышно как насос качает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 а искры нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thudic Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 а искры нет )) спасибо)))) было в настройках дело))) первый раз с таким сталкиваюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
