Alexandr9 Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Здравствуйте! АКПП 01J встала в аварийный режим, мигает красным PRNDS (разгоняется медленно и только на больших оборотах) Ошибку выдаёт одну: 18226 - обрыв эл.цепи клапана регулировки давления 2 для АКП N216. Ошибка не сбрасывается. Вскрыл ЭБУ, обрывов проводков нет, о чём часто пишут. Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть дело, как устранить данную ошибку? Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее Спасибо. ЭБУ: TEMIK 00402418A1 01J 927 156 НТ (круглый разъём) А4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Подготовился нормально ... Осталось обозначится по месту обитания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Заменить блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr9 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Заменить блок управления Отремонтировать не получиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Навряд ли . К shpuntik 2 обратись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr9 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Навряд ли . К shpuntik 2 обратись Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Так а что тут думать, клапан в гидроблоке, наверное он и косячит. Его сопротивление измерить можно при снятом ЭБУ, если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr9 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Сопротивление померил, у всех (3) соленоидов, составило около ~5 Ом Так а что тут думать, клапан в гидроблоке, наверное он и косячит. Его сопротивление измерить можно при снятом ЭБУ, если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Отдай блок профессионалам тоды. В чудеса не верится что-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr9 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Отдай блок профессионалам тоды. В чудеса не верится что-то... Посоветуйте, где таких спецов найти? Никто кроме как подпоять проводки не берёться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Александр, в личке телефон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
