BMWDOCTOR Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Вообщем такая проблема. Стоит новый аккумулятор. Высаживается за ночь в ноль. При усыплении авто с компьютера через 5-6 минут опять просыпается и горит кнопка старт стоп. У меня подозрения на блок JBE-токо-распределительная коробка. Кан весь проверил. Ошибок по обрыву или к.з. на массу по кану нет. Может кто нибудь встречался с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Была такого же рода проблема с X5-м неисправна была магнитола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 все блоки от музыки отцепи, начни с блоков под задней сидушкой, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWDOCTOR Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 машина когда проснулась.. Сунул шнур и посмотрел какие блоки видит комп.. В комби, кас, модуль сиденья вод., CCC GW/ ругается на K-CAN Low. Где то по ходу обрыв.. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 TJA помирает... по одному блоки висящие на к-кане откидывать и смотреть когда уйдет ошибка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWDOCTOR Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Вообщем сегодня ночь убил на нее. Разобраться было не так просто. Путало то, что при включенном зажигании и до самого засыпания авто не выдовало никаких ошибок по кану. Потом при просыпании читаю блоки и в вышеуказанных блоках появляется ошибка по K-CAN Low. А при полном пробуждении вставив ключ, ошибки скидываются и больше не появляются. Замерял осциллограмму кана. При состоянии после покоя, когда она сама просыпается, нижний уровень кана искажен а высокий нормальный. В итоге оказался джойстик( скорее всего пролили что то))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
