BartonJ Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Имею сей великолепный агрегат (пробег 250 тыс.), однако есть ряд проблем: 1) расход в среднем около 7ми литров в смешанном цикле - хотелось бы 6. Обосновано ли? 2) после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы, негерметичность. Клапан в ТНВД находится - кто знает? 3) при наборе оборотов более 3 тыс. лёгкий шелест, форсунки? Кто что подскажет? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима г Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 24.01.2013 в 17:02, BartonJ сказал: Имею сей великолепный агрегат (пробег 250 тыс.), однако есть ряд проблем: 1) расход в среднем около 7ми литров в смешанном цикле - хотелось бы 6. Обосновано ли? 2) после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы, негерметичность. Клапан в ТНВД находится - кто знает? 3) при наборе оборотов более 3 тыс. лёгкий шелест, форсунки? Кто что подскажет? Спасибо! после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы ваще пускатся недолжен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 В 24.01.2013 в 17:02, BartonJ сказал: Имею сей великолепный агрегат (пробег 250 тыс.), однако есть ряд проблем:1) расход в среднем около 7ми литров в смешанном цикле - хотелось бы 6. Обосновано ли? Измените стиль вождения и перевозимый вес изменится и расход а так это косвенно указывает на износ форсунок В 24.01.2013 в 17:02, BartonJ сказал: 2) после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы, негерметичность. Клапан в ТНВД находится - кто знает? Защита от обсыхания, высушите бак и ТНВД накроется медным тазом это раз второе производитель рекомендует у авто оснащенных CR держать бак всегда максимально наполненным во избежание образования конденсата. конденсат = вода вода в баке = смерть ТНВД В 24.01.2013 в 17:02, BartonJ сказал: 3) при наборе оборотов более 3 тыс. лёгкий шелест, форсунки? Кто что подскажет? Спасибо! скорее всего клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexshan Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 В 24.01.2013 в 17:02, BartonJ сказал: Имею сей великолепный агрегат (пробег 250 тыс.), однако есть ряд проблем: 1) расход в среднем около 7ми литров в смешанном цикле - хотелось бы 6. Обосновано ли? 2) после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы, негерметичность. Клапан в ТНВД находится - кто знает? 3) при наборе оборотов более 3 тыс. лёгкий шелест, форсунки? Кто что подскажет? Спасибо! Вообще проблема не очень хорошо расписана. Может быть много чего- насос в баке регулятор или датчик давления давления в рампе. И какая система? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 В 10.03.2013 в 18:09, Alexshan сказал: Вообще проблема не очень хорошо расписана. Может быть много чего- насос в баке регулятор или датчик давления давления в рампе. И какая система? Не согласен. в теме все параметры авто указаны четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 1.А я хочу,чтобы при движении у меня топливо из воздуха обратно в бак закачивалось.Обосновано ли? 2.Вам уже ответили 3.Вы шелест слышите сидя в салоне?Тогда он не такой уж и тихий.Звуки которые доносятся сложновато иденцифицировать по описанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 В 10.03.2013 в 18:09, Alexshan сказал: Вообще проблема не очень хорошо расписана. Может быть много чего- насос в баке регулятор или датчик давления давления в рампе. И какая система? Походу там Денсо если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BartonJ Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) В 11.03.2013 в 08:33, ГЮГ сказал: Походу там Денсо если не ошибаюсь. Всё верно - топливная ДЕНСО, Бак не пустой, а имеется ввиду менее 50 процентов заполненности, вообще стараюсь ездить на полном. Со стилем вождения и грузом все варианты пробовал - включительно со сменой водителя. На вых-ах почистил систему рециркуляции выхлопных газов и впускной коллектор и пропала куда-то тяга... На 3-3,5 тысяч машина вместо бешеной крутяки тупить начинает. насоса в баке нет, датчик регулировки давления в рампе я менял на новый. Шелест опианный выше не наблюдается. Изменено 11 марта, 2013 пользователем BartonJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 а компютерную диагностику немцы для кого придумали? почему ремонт начинаете через жопу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 2.Прозрачные трубки и смотреть на воздух.Если есть-искать откуда. По поводу выходных.Что ломали,там и смотрите. ПЫ.СЫ.Не плохо бы было что нибудь конкретное выложить,кроме субъективных данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BartonJ Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) В 11.03.2013 в 13:37, omdm сказал: 2.Прозрачные трубки и смотреть на воздух.Если есть-искать откуда. По поводу выходных.Что ломали,там и смотрите. ПЫ.СЫ.Не плохо бы было что нибудь конкретное выложить,кроме субъективных данных. Tech2 - абсолютно никаких претензий к данному автомобилю не имел и не имеет как до ремонта так и после - это к слову о компьютерное диагностике. Иногда бывала ошибка- о негерметичности топливной системы - но оно и понятно собственно из вышеприведенного поста. А что вы имеете ввиду о прозрачных трубках - научите пожалуйста. ЗЫ Что выложить конкретное - фотки я думаю не сильно помогут, ошибка одна о негерметичности топливной, я с удовольствием удовлетворю любые запросы Кроме диагностики немецкой есть ещё японский мотор - а вот он ооочень интересный))) Изменено 11 марта, 2013 пользователем BartonJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 В 11.03.2013 в 11:50, BartonJ сказал: Всё верно - топливная ДЕНСО, Бак не пустой, а имеется ввиду менее 50 процентов заполненности, вообще стараюсь ездить на полном. Если при полном баке работает нормално то - ищите проблему в баке В 11.03.2013 в 11:50, BartonJ сказал: Со стилем вождения и грузом все варианты пробовал - включительно со сменой водителя. На вых-ах почистил систему рециркуляции выхлопных газов и впускной коллектор и пропала куда-то тяга... На 3-3,5 тысяч машина вместо бешеной крутяки тупить начинает. А зачем вы его чистили??? и много ли чего там нашли? В 11.03.2013 в 11:50, BartonJ сказал: насоса в баке нет откуда ему там взяться? :) В 11.03.2013 в 11:50, BartonJ сказал: датчик регулировки давления в рампе я менял на новый. Чем не устроил старый? В 11.03.2013 в 11:50, BartonJ сказал: Шелест опианный выше не наблюдается. и измерьте объем обратки - если расхождение есть то ваша проблема скорее всего в форсунках. еще не плохо бы измерить давление в рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BartonJ Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 и измерьте объем обратки - если расхождение есть то ваша проблема скорее всего в форсунках. еще не плохо бы измерить давление в рампе. - как измерить обём обратки? Глуповат слегка я в этом плане. ДАвление в рампе Теком считаю. Старый клапан как оказалось всем хорош просто в результате пробчтения массы инфы было обнаружено что он может быть причиной того что машина глохнет после простоя. А в баке тоже искали... - он целый - была негерметичность в резинке которая под всасывающей крышкой - резинка была заменена. Клапана в баке никакого нет, есть сеточка но она не забита - пластмассовая с ячейкой в милиметр. А я так понимаю просто саляра вытекает в бак так как 2 сообщающихся сосуда и в баке если меньше половины, то он ниже... Поповоду EGR - просто мной біло принято решение, что если машина проехала 250 тыс, из них 50 на нашей соляре, то там всё должно быть засрано, хотя опять таки ошибки по ЕГР Тех 2 не показывал... БЫло найдено в трубках вокруг ЕГР (один из каналов около клапана был забит полностью)и впускном коллекторе - масса кокса склеенного хорошенечко маслом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BartonJ Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Ув. Hansolo с радостью приехал бы к вам на диагностику, но к сожалению у меня в городе я не обнаружил нормальных дизель-сервисов способных к непобоюсь этому слова к сношениям с топливными ДЕНСО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 В 11.03.2013 в 15:03, BartonJ сказал: Ув. Hansolo с радостью приехал бы к вам на диагностику, но к сожалению у меня в городе я не обнаружил нормальных дизель-сервисов способных к непобоюсь этому слова к сношениям с топливными ДЕНСО О .. вот этого ненужно... уверен что вы просто плохо искали по округе. я бы на вашем месте все таки поискал бы человека рядом у которого есть чем и как проверить все ваши болячки... а так у вас получится что можете пол машины поменять, а проблема останется. а денсо или ТА другого производителя тут совершенно не важно. принцип работы у CR одинаковый +/- нюансы :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BartonJ Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:05, hansolo сказал: О .. вот этого ненужно... уверен что вы просто плохо искали по округе. я бы на вашем месте все таки поискал бы человека рядом у которого есть чем и как проверить все ваши болячки... а так у вас получится что можете пол машины поменять, а проблема останется. а денсо или ТА другого производителя тут совершенно не важно. принцип работы у CR одинаковый +/- нюансы :) Согласен, но если отойти от лирики и обратится к моему предыдущему сообщению, то вы что то ещё можете подсказать в частности по поводу измерения обёма обратки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) В 11.03.2013 в 16:08, BartonJ сказал: Согласен, но если отойти от лирики и обратится к моему предыдущему сообщению, то вы что то ещё можете подсказать в частности по поводу измерения обёма обратки... капельница и 4 шприца кубиков но 20-50 вот и весь прибор :) в гугле и ютубе можно найти видео и примеры если там будет воздух... ищите где подсасывает Изменено 11 марта, 2013 пользователем hansolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BartonJ Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 спасибо большое. Буду пробовать искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Прозрачные трубки поставить на подачу и обратку,что бы через них было видно.А у компьютерной диагностики есть ещё и параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 В 11.03.2013 в 16:28, BartonJ сказал: спасибо большое. Буду пробовать искать Результат проделанных действий в студию :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
