S1LenseR Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 В 27.01.2013 в 16:35, alfa сказал: Форсунки случайно в УЗ не мылись? Они вообще не мылись, новье, с магазина. 2 месяца им,проехали 2000км В 27.01.2013 в 16:46, kurban1953 сказал: у тебя мар не работает ? попробовать с другой машины взять или на свой на другую машину поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) попробуй передернуть разьем мап датчика. снять и посмотреть на мембрану мап на предмет забитости отработками системы вентиляции. померить разрежение в впускном коллекторе на хх,на предмет подсоса. Изменено 27 января, 2013 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) В 27.01.2013 в 16:59, S1LenseR сказал: попробовать с другой машины взять или на свой на другую машину поставить? Я так понимаю вы диагностировали TECU2 ???.. если, да то ей же но только по протоколу OBD ISO9141 ... а так конкретно у Вас датчик МАП глючит, всё показывает наоборот на ХХ 28-35 должно быть , на 3 тыс где то 50 +- поэтому эбу видит много воздуха и льет топливо... есть ли еще ошибки???кроме той что указали... Изменено 27 января, 2013 пользователем Ричи Рич 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 S1LenseR, обязательно проверьте МАП по исо 9141, просто я работал вместе с Virtual по расшифровке протокола, и не уверен на 100% что этот пид правильно показывает мап.и если не тяжело запишите логи и вышлите мне через личку на почту... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 В 27.01.2013 в 19:37, Ричи Рич сказал: Я так понимаю вы диагностировали TECU2 ???.. если, да то ей же но только по протоколу OBD ISO9141 ... а так конкретно у Вас датчик МАП глючит, всё показывает наоборот на ХХ 28-35 должно быть , на 3 тыс где то 50 +- поэтому эбу видит много воздуха и льет топливо... есть ли еще ошибки???кроме той что указали... В 27.01.2013 в 20:16, Ричи Рич сказал: S1LenseR, обязательно проверьте МАП по исо 9141, просто я работал вместе с Virtual по расшифровке протокола, и не уверен на 100% что этот пид правильно показывает мап.и если не тяжело запишите логи и вышлите мне через личку на почту... Да, диагностировал с помощью TECU 2.3.2.8 Вот все ошибки которые снял во время чека. Последние 2 по иммобилайзеру. P1123 P1805 P1610 То есть в настройках переключить с ISO 14230 на ISO 9141. А логи записать через функцию записи "реального времени в файл csv"? В 27.01.2013 в 17:07, тас сказал: попробуй передернуть разьем мап датчика. снять и посмотреть на мембрану мап на предмет забитости отработками системы вентиляции. померить разрежение в впускном коллекторе на хх,на предмет подсоса. Понял. Сегодня посмотрю. А на подсос проверял так - отсоединил гофру воздушного фильтра, шланг продувки картера который около ДАДа, заткнул оба отверстия, мотор заглох, вакуум сохранился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 В 28.01.2013 в 06:07, S1LenseR сказал: Да, диагностировал с помощью TECU 2.3.2.8 Вот все ошибки которые снял во время чека. Последние 2 по иммобилайзеру. P1123 P1805 P1610 То есть в настройках переключить с ISO 14230 на ISO 9141. А логи записать через функцию записи "реального времени в файл csv"? В "Файл" выберите "Выбор эку" далее "адаптер" и раздел "ОБД", логи записываются в разделе "настройка" ставим галочку "лог файл" но можно и в реальном времени csv.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Понял. Мап снял, домой принес - идеально чистый, только немного в масле был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 В 28.01.2013 в 08:03, S1LenseR сказал: Понял. Мап снял, домой принес - идеально чистый, только немного в масле был это разве не датчик положения педали???ммм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Нет) это ДАД, датчик положения дроссельной заслонки на самом дроссельном узле стоит,а этот я с рессивера снял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 В 28.01.2013 в 08:49, S1LenseR сказал: Нет) это ДАД, датчик положения дроссельной заслонки на самом дроссельном узле стоит,а этот я с рессивера снял) )))чем то схож))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 S1LenseR,как успехи???жду логи... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) В 28.01.2013 в 14:25, Ричи Рич сказал: S1LenseR,как успехи???жду логи... Сорри за задержку Завтра сделаю обязательно. Ноутбук заряд не держит, в гараж нужно ехать( Изменено 28 января, 2013 пользователем S1LenseR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 В 28.01.2013 в 14:47, S1LenseR сказал: Сорри за задержку Завтра сделаю обязательно. Ноутбук заряд не держит, в гараж нужно ехать( нужны также логи по ОБД по топливным коррекциям...снимите логи как по ориг. протоколу так и по OBDII Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 В 29.01.2013 в 05:40, Ричи Рич сказал: нужны также логи по ОБД по топливным коррекциям...снимите логи как по ориг. протоколу так и по OBDII По оригинальному протоколу наврядли сниму - все что у меня есть это адаптер K-Line от Орион. Логи сбросил по почте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Установил я промытый ДАД, ничего не изменилось. Разряжение смотрел через 2 программы - Tecu и ScanTech. На ХХ около 55 На 3 000 в районе 25 На заглушенном - нормальное атмосферное давление 101-102КПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) на хх должно быть 28-30 а не 55-связь с атмосферой -трещина в ресивере,не прикручкен ресивер или заглушка слетела. Изменено 29 января, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 В 29.01.2013 в 07:27, тас сказал: на хх должно быть 28-30 а не 55-связь с атмосферой -трещина в ресивере,не прикручкен ресивер или заглушка слетела. Вот вот. А я на подсос проверял.Вакуум держит. Я думаю так бы бедная смесь была - воздуха мало,бенза много. А вот тут эбу видит воздуха много и льет топливо и получается богатая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Откуда там бедная смесь? Это не ДМРВ,здесь подсос увеличивает показание МАПа и богатит смесь,что в вашем случае и видно. Ну и сам МАП дурить может. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Завтра буду искать подсос с помощью дыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Итак, только что приехал из гаража, искал подсос. Не нашел. Делал так: Скинул шланг вакуумного усилителя тормозов, заткнул его свечей зажигания, не подсасывает Скинул шланг системы вентиляции картера, вставил в него хвостовик сверла и на хамут, не подсасывает. Затем скинул гофру воздушного фильра, проверил положение заслонки - полностью закрыта, весь воздух идет через канал РХХ, что затем подтвердилось с помощью генератора дыма. Завел двигатель - давление во впускном на ХХ 55-60-65 КПа На 3000 об/мин - 30КПа Обороты холостого хода плавают +-100об/мин 700-800-900 УОЗ на ХХ -6 градусов. Затем подымил вокруг коллектора - нигде не подсасывает, весь воздух через канал РХХ. Закрыл заслонку рукой- двигатель заглох, вакуум держится, через минуту немного слабее стал но все равно есть, убрал руку. Повторил 2 раза - точно такой же результат. Насчет ДАДа - вчера снял свой ДАД и поставил на машину друга (точно такой же акц) все в норме на ХХ 29КПа, на заглушенном 100КПа, УОЗ +5градусов, обороты стабильные. Завтра поеду в сервис, чувствую что то серьезное, для начала метки ГРМ. Про расход: Залил 10 литров 95, проехал 50 км, постоял часа 1,5 заведенным - загорелась лампа мол заливай еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
