wlad-18 Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 а как катализатор поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Итак, только что приехал из гаража, искал подсос. Не нашел. Делал так: Скинул шланг вакуумного усилителя тормозов, заткнул его свечей зажигания, не подсасывает Скинул шланг системы вентиляции картера, вставил в него хвостовик сверла и на хамут, не подсасывает. Затем скинул гофру воздушного фильра, проверил положение заслонки - полностью закрыта, весь воздух идет через канал РХХ, что затем подтвердилось с помощью генератора дыма. Завел двигатель - давление во впускном на ХХ 55-60-65 КПа На 3000 об/мин - 30КПа Обороты холостого хода плавают +-100об/мин 700-800-900 УОЗ на ХХ -6 градусов. Затем подымил вокруг коллектора - нигде не подсасывает, весь воздух через канал РХХ. Закрыл заслонку рукой- двигатель заглох, вакуум держится, через минуту немного слабее стал но все равно есть, убрал руку. Повторил 2 раза - точно такой же результат. Насчет ДАДа - вчера снял свой ДАД и поставил на машину друга (точно такой же акц) все в норме на ХХ 29КПа, на заглушенном 100КПа, УОЗ +5градусов, обороты стабильные. Завтра поеду в сервис, чувствую что то серьезное, для начала метки ГРМ. Про расход: Залил 10 литров 95, проехал 50 км, постоял часа 1,5 заведенным - загорелась лампа мол заливай еще. Верхние точки можно и так проверить, скинув крышку верхнию,По опыту автоклуба этого бывает достаточно...к сожалению, у вашего двигателя нет активных тестов((увы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Заехал в сервис- вскрытие показало что почти все крышки распредвалов сидят на китайских саморезах и валы начали гулять вверх вниз....ужас( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Взял на разборе ГБЦ в сборе с валами, завтра менять будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Взял на разборе ГБЦ в сборе с валами, завтра менять будут Вы будите присутствовать при дефектации ГБЦ с разборки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Вы будите присутствовать при дефектации ГБЦ с разборки??? Был уже, разобрали, отмывали с виду все цело, керосин не уходит Уже установили, завели, завтра поеду забирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Был уже, разобрали, отмывали с виду все цело, керосин не уходит Уже установили, завели, завтра поеду забирать Как полёт???после заводки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Как полёт???после заводки.... Работает ровно,не трясется. Сейчас логи снимать поеду На слух через РХХ меньшее количество воздуха проходит - не так шипит Изменено 4 февраля, 2013 пользователем S1LenseR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Снял параметры На ХХ абсолютное давление 30КПа УОЗ 5 градусов Обороты прыгают в районе 10-20 Раньше было 100-150 На 3000 об/мин Давление 29 КПа УОЗ 37 градусов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Снял параметры На ХХ абсолютное давление 30КПа УОЗ 5 градусов Обороты прыгают в районе 10-20 Раньше было 100-150 На 3000 об/мин Давление 29 КПа УОЗ 37 градусов Всё в норме!!!И это радует...Автору спасибо за подробный отчёт за проделанную работу... Подтвердилась истина: что мануалы и правда нужно читать уметь сквозь строк... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S1LenseR Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Спасибо всем за помощь! Проблема решена. Подробный отчет на Драйве (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_2nd_generation/ruslan-102/journal/668480/#post) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotonmax Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 датчик кислорода по любому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuskov86 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Заехал в сервис- вскрытие показало что почти все крышки распредвалов сидят на китайских саморезах и валы начали гулять вверх вниз....ужас( Страшно ездить, вдруг у меня так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
