ремонт торсионной подвески на Французах...
появились стуки и просел..
Профиль зополни.
Изменено пользователем Норд
  • 1 год спустя...
Не подшипники ли в рычагах ? у меня на 206 когда они "накрылись" колесадомиком стали стуки были разные.
  • 1 год спустя...
Всем добрый день,мужики кто подскажет,Пежо 206,разобрали заднию подвеску, меняли подшипники на втулки,после сборки торсионов,подвеска перестала работать, весь день убили и нефига, может кто подскажет что дельное,в городе нету спецов по такой подвески, кто пробывал говорят гемор полный
Втулки не подойдут, их примерно на год хватит... Надо менять подшипники и пальцы, тогда будет все отлично!!! Я отремонтировал не одну торсионную балку. Пальцы выбиваются во внутрь балки. После замены пальцев балка ставится на кузов. Потом правый рычаг, регулируется торсионом. Потом левый. Регулировка происходит следующим: на опущенной машине меряется высота(от пола до кузова арки, высота 65 см. , надо 68 см. ; когда машина на подъемнике, откручиваем амортизаторы, мерим расстояние от кузова до рычага(в месте где ось подшипника); от этого расстояния отталкиваемся при поднятия торсиона(пример: было 45 см. , надо поднять на  3 см. , значит 45+3).
Kapbl4 - Спасибо за обьяснение,через недельку попробуем, уезжаем на рыбалку в Карелию,отпишусь что получится
