Disant86 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Добрый вечер! Голову сломал, не могу подключить центральный замок на кия сиид 2013 года. Прошу дать совет как подключиь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) Добрый вечер! Голову сломал, не могу подключить центральный замок на кия сиид 2013 года. Прошу дать совет как подключиь не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз? Изменено 25 января, 2013 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disant86 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз? Нашел вот это но не могу понять, что значит в разрыв? Re: Карты монтажа Jinjan » Вс 09 сен, 2012 14:53 Точки подключения на Kia Ceed JD 2012г. Для тех, у кого автосигнализация без CAN-модуля. А разъем монтажного блока: ставим в разрыв закрытие - 29(оранжевый?) и 30(серый) вместе; открытие - 31(коричневый). В разъем монтажного блока: повороты - 4(сине/оранжевый) и 17(красно/оранжевый). D разъем монтажного блока: дверь водителя - 1(коричневый); дверь правая задняя - 4(оранжевый); багажник - 5(зеленый); дверь левая задняя - 6(серый); дверь правая передняя - 7(синий). Двери и багажник развязывать двумя диодами - периодически идет опрос состояния концевиков. Разборка-сборка описана в Старлайновском Kia Ceed 2013. не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз? Клацают вроде в блоке предохранителей. На этих проводах что на писано выше постоянно присутствует "-" вовремя открытия или закрытия (в момет срабатывания замков) кратковременно проподает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Клацают вроде в блоке предохранителей. На этих проводах что на писано выше постоянно присутствует "-" вовремя открытия или закрытия (в момет срабатывания замков) кратковременно проподает. Если нет пошаговки и реле стоят в блоке предов, то можно управлять замками по силе. Найдите 2 провода выходящих из блока предох. на которых появляется + при откр. и закр.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aab2002 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Как-то деял такую мафынку ц.з. в кик панели синий провод из двери водителя (по однопроводной схеме типа ниссан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Внесу ясность в данный вопрос. А разъем монтажного блока: ставим в разрыв закрытие - 29(оранжевый?) и 30(серый) вместе; открытие - 31(коричневый). По схеме (прилагается) данного авто: 30 пин (указан Gr, в реалии зеленый), 18 пин (указан W, в реалии черный) разъема А. Данные точки используем с разрывом основной цепи, с подачей "+" на привод блокировки двери водителя (30) - закрываем, подача "+", с разрывом (18) - открываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxll Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 разрыв значит разрезать и подключить к каждому концу конец от сиги закрытие - 29 и 30 вместе; открытие - 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 разрыв значит разрезать и подключить к каждому концу конец от сиги закрытие - 29 и 30 вместе; открытие - 31 Если это вопрос ? То все расписано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37848/?do=findComment&comment=440780 . В разрыв основной цепи управления замками авто - нормально замкнутыми контактами реле управления ц.з. сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав Ш Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Внесу ясность в данный вопрос. По схеме (прилагается) данного авто: 30 пин (указан Gr, в реалии зеленый), 18 пин (указан W, в реалии черный) разъема А. Данные точки используем с разрывом основной цепи, с подачей "+" на привод блокировки двери водителя (30) - закрываем, подача "+", с разрывом (18) - открываем. pike , если не трудно , подскажи где можно достать побольше таких же схемок , какую ты приложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titarenko Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 как подключить центральный замок на kia rio к star line a61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 kia rio какой и какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil697 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Народ подскажите пожалуйста кия сид 2013 поставил а94 по кану программирую тишина сигналка не видет машину может кто подскажет как по аналогу подключить. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Ребята, хватит плодить конкуренцию для самостоятельной установки и для вот таких установщиков, вопрос к МОДЕРАТОРАМ, создайте отдельную тему, пускай там будет помощь для таких вопросов, а здесь общение коллег ,кто зарабатывает установкой допов на жизнь, за ----бали подобные вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 на бсм справа вверху от педали газа 1 провод(крайний розовый) по минусу закрытие и открытие в разрыв не канает после запуска открывает 1 дверь водительскую по кану работает отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
