ВАЗ 2112 16 клапанов 1.6 двигатель
Всем привет.Друзья ваз 2112.2005 год.
Такая проблема не понятная.
Двигатель как мне сказали после капиталки.
Сделал диагностику ошибок нет.
Но вот ведь не задача машина не едет вообще, после 3000 оборотов вообще нисколько не набирает скорости, на месте стоял пробовал давить на акселератор, но максимум что она набирает так это до 5000 оборотов.
Думал прошивка не понять что.
Залил стандарт, абсолютно с рабочей машины, но ситуация не изменилась.
Ещё трески какие то непонятные проскакивают, когда ставишь стандартный комп Бош
Стоял Бош М797.
Снимаю ставлю на подмену со своей машины Январь 7.2 заливаю стандарт прошивку и ситуация нисколько не меняется...
Ошибок всё равно никаких...
Сетку смотрел на насосе чистейшая новая сеточка стоит, насос давит нормально, 3.5.
В чём может быть ещё причина???
Вот сделал лог програмкой OpenDiag спасибо автору за такое хорошее ПО...
2112.rar
Может я что то не правильно разглядел в логе, но почему то на разных оборотах положение ДЗ-0 и постоянная температура ОЖ 101 градус! А ошибок вроде нет.
Изменено пользователем volam
Я его не снимал завтра думаю сниму и вообще без него попробую.
Температура нормально...Вентилятор включается выключается как положено...Просто маленький кусочек лога...
Считывание ошибок, не есть диагностика. Выложите параметры диагностики в общедоступном формате. Ни чего не прочитал, проверялась ли правильность установки РВ и задающего диска.
Метки проверил. Все стоят как надо.Думал может провернуло шкив, но нет зря снимал..Всё чётко стоит на своих местах...
Просто чек загорелся и погас, посмотрел вообще ничего из ошибок нет :blink: .
В каком формате скинуть параметры работы двигателя?
Кстати тресков нет на Январе, а с Родным компом около 3000 оборотов происходит какое то клацание не понятное.
Это уже совсем не нормально, необходимо проверить давление непосредственно на выходе из БН. Если менее 4.5, заменить БН.
Так а в рампе 3.5, разве это плохо?
Кроме давления есть такое понятие,как производительность.
Не, я узнавал уже где он делал машину.Там знакомый работает.Собрал всё как надо..
У тебя ведь рампа без обратки? Соответственно давление в рампе на ХХ должно быть 3.8-4.0атм.Тебе ведь сказали Норд и Yaroha.
В рампе давление замечательное...
Проблема решена.Выражаю огромное спасибо Aleksandr A.
Проблема была в катализаторе.Забит напрочь.
Отпилил днище катализатора, вытряхнул всё от туда, заварил поставил завёл- всё отлично.
Причина устранена.Тему можно закрыть.
