Volkswagen Touareg 2008г/в.двигатель CASA,АКПП_AG6 09D
eangald
Volkswagen Touareg 2008г/в.двигатель CASA,АКПП_AG6 09D,WIN WVGZZZ7LZ9D028043
По диагностике выдало следующее;
1)Диагностический интерфейс шин данных
01304 004 Указание
Головное устройство
нет сигнала/связи
статически (постоянно)
00470 011
Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
обрыв цепи
2)Электроника двигателя
08224 P2020 003
Датчик положения заслонок впускных каналов 2
недостоверный сигнал
3)Электроника полного привода
02033 009
Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
02039 008
Потенциометр раздаточной коробки-G398
4)Комбинация приборов
01304 004 Указание
Головное устройство
нет сигнала/связи
00470 011
обрыв цепи
5)Центральный модуль систем комфорта
00470 011
обрыв цепи
Пункты 2 и 3 я пока оставил в покое.В место штатного головного устройства установлена альтернатива китайского происхождения,так что ошибка кроется здесь.Для начала решил проверить шины"CAN",в результате при измерении"CAN_Комфорт" обнаружил КЗ на линии "High"(ораньжево-зеленый провод) относительно массы.Поиски КЗ привели к блоку "Прицеп" где обнаружил перетертые провода,один из них питание блока и витая пара CAN (фото прилагаю).Провода.JPG
Устранил косяк и все равно ошибка по CAN шине не удаляется.Измерил напряжение и сопротивление,результаты следующие:
"CAN_Комфорт" зажигание включено-High 0.8V ,Low 4.2V
зажигание выключено-High 0.4V ,Low 11.8V
сопротивление между линиями-бесконечность
"CAN_Силовой агрегат"
что при включенном зажигании,что при выключенном, High и Low 2.46V.Сопротивление 64 Ом.
На данный момент нахожусь в полном ступоре-куда дальше копать?На сколько понял в комбинации приборов J285 предусмотрен
электронный шлюз, посредством которого могут обмениваться информацией блоки управления, входящие в различные сети.Мог из за КЗ выйти из строя этот шлюз?
КЗ на +12 не должно выбивать шлюз и другие блоки, всё там предусмотрено.
Когда-то на обучении делали КЗ и на High и на Low и всё работало после этого штатно.
Тогда может промерить CAN относительно приборки?Как раз сейчас пытаюсь разобраться как ее демонтировать.
А что не работает на авто?
как вариант надо подкинуть голову и посмотреть что измениться по кан
По CAN все блоки определяются,кроме головного устройства(о нем я писал выше).Хорошо бы если кто подкинул схему расположения основных жгутов.
Если однопроводной режим, то осцилом определи по какому проводу идут передачи, хоть будешь знать в каком из двух проблема.
Если отсоединить головное, двухпроводный режим не востанавливается?
Головное отключал,двухпроводный режим так и не идет.Добрался до разъема приборки(зеленого цвета),прозвонил цепи CAN,все в норме.Склоняюсь к тому ,что пошел в неправильном направлении.Наверно надо добираться до всех блоков которые сидят на "CAN_Комфорт"-может где то обрыв на одном из блоков.
Осциллографом пробежался по линиям,общение по High и Low идет.Пошел дальше накапливать опыт.
а вот я бы начал именно с ошибок 2 и 3 ибо они более проблемные чем кан.А по кан берёшь разъём двери водителя заходишь в гетвей группы с 130по 135 и по очереди коротишь комфорт на массу и смотришь на каком проводе отваливаются некоторые блоки и исходя из этого будешь снимать либо переднее правое либо левое сиденье и восстанавливать редом с ним в жгуте точку соединения.
  • Upvote 1
По двигателю проблему нашел,отвалилась тяга заслонок левого впускного коллектора(по ходу "фирменная"болезнь этих двигателей).Погрел паяльным феном пластиковый наконечник-шарнир,обжал и посадил на место,хоть и сел довольно плотно велика вероятность,что в скором времени слетит.Придется хозяину раскошелиться на покупку нового коллектора- 14500руб+работа.
По полному приводу тоже вопрос решен,банальный обрыв проводов возле разъема электродвигателя раздаточной коробки V253.
По шине CAN насобирал кучу информации,сейчас пытаюсь все это переварить.
  В 26.01.2013 в 16:51, xoxol1984 сказал:
Добрался до кана,результаты следующие.При замыкании линии Low на массу,все блоки определяются,а вот при замыкании High на массу в 131 группе отвалилась задняя левая дверь и водительское сиденье.Буду снимать сиденье и искать место обрыва,к стати там под ногами жуткое болото.
ps: в архивах немного информации по диагностике и выявлению неисправности в шине CAN и блоки измеряемых величин на двигатель CASA.
CAN.rarПолучение информации...
Блоки величин CASA, CASB.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
