андрей59 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) доброго времени суток! Пожалуйста подскажите что делаю не так?: 1)ecuFlash версия 1.44.3721 2) Автомобиль - Mitsubihi Lancer 1.6 , год выпуска 2007. Суть проблемы - не могу считать прошивку с ЭБУ с помощью Open Port 2.0 (доп. кабель подключен вместе с портом ) Вторая машина уже которую считать не могу - всю голову уже сломал Эку.doc Изменено 26 января, 2013 пользователем андрей59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 подключайся на столе к блоку управления, замерь выход boot pin - посмотри есть ли на нем питалово и сколько V так же у тебя на скрине включен Recovery MODE. выключи Recovery MODE в настройках софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) подключайся на столе к блоку управления, замерь выход boot pin - посмотри есть ли на нем питалово и сколько V Спасибо Alex! А дальнейший ход действий не подскажешь ( извени за наглость - просто уже голова кругом при изучении данного девайса) при отсутствии питалова Изменено 26 января, 2013 пользователем андрей59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 для начала выключи Recovery MODE и пробуй на авто читать ecu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 для начала выключи Recovery MODE и пробуй на авто читать ecu Понято. - пойду пробовать.- еще раз спасибо )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) для начала выключи Recovery MODE и пробуй на авто читать ecu Recovery MODE выключил, питание на boot pin - 4.6v - картина та же ............., куда дальше копать ? ( кабель прозванивали, Open как гирлянда переливается) Изменено 26 января, 2013 пользователем андрей59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 маленькое питалово в этом и проблема. меняй адаптер OpenPort2 или ремонтируй, на boot pin подай отдельно питалово через резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 маленькое питалово в этом и проблема. меняй адаптер OpenPort2 или ремонтируй, на boot pin подай отдельно питалово через резистор. Если можно поподробней (почему меняй - неделю назад получил) и номинал резистора ? ( сколько v на пине должно быть ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 на boot pin должно поступать с адаптера OpenPort2 12-17V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромашишкин Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Надо полагать это Лансер 9????? В настройках Open-а всё правильно??? что выбираете при старте считывания. Изменено 26 января, 2013 пользователем ромашишкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 на boot pin должно поступать с адаптера OpenPort2 12-17V Понял - спасибо за разъяснение. Надо полагать это Лансер 9????? В настройках Open-а всё правильно??? что выбираете при старте считывания. Да 9ка . Для того чтобы что то считать (в верху окна программы должен появивиться "значёк - в виде микросхемы и красной стрелки , а его нет (1 пост- вложение ).) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Значит дрова не установлены. Переустановите с указанием пути к драйверам из папки экуфлешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Значит дрова не установлены. Переустановите с указанием пути к драйверам из папки экуфлешь. Про расположению дров, пути на англицком, совместное расположение( в одной папке) XML и файла прошивки на просторах инета и форуме расписано - читал, а вот про 12V на на boot pin я протупил . Проводник.doc Изменено 27 января, 2013 пользователем андрей59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Дрова вы видимо поставили из папки опенпорт,а нужно из экушлешь,предварительно удалив старые драйверы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Дрова вы видимо поставили из папки опенпорт,а нужно из экушлешь,предварительно удалив старые драйверы. Порядок действий был следующий: 1. Скачал и установил экуфлешь, затем подсоединил опен, потом установил еще одни дрова с сайта tactris - путь в папку экуфлешь Изменено 27 января, 2013 пользователем андрей59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Не нужно никакие дрова качать отдельно(они не с каждой ОС работают),достаточно тех,что в папке экуфлешь. Изменено 27 января, 2013 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Не нужно никакие дрова качать отдельно(они не с каждой ОС работают),достаточно тех,что в папке экуфлешь. И удалял и снова ставил и прогу переустанавливал пару раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Сделайте скрин экрана экуфлешь с подключенным опенпортом,только в нормальном формате картинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 По Вашему совету переделал всё, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) НУ должно быть как то так , иначе не захотело прикрепляться.Doc1.rar Изменено 30 января, 2013 пользователем UREZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
