ваз 2105 инжектор
Добрый день , проблема такого плана ваз 2105 инжектор автомобиль хорошо работает, едет , НО когда переходишь с повышенной передачи и пускаешь автомобиль накатом -глохнет. Когда же автомобиль стоит, то при перегазовке авто работает нормально(не глохнет). ошибок по диагностике нет , Поменял 2 РХХ ,свечи, провода результата ноль.Снял фишку с датчика скорости и прокотился авто пересталь глохнуть но загорелся чек (ошибка датчика скорости)Поменял три ДС результата 0.В чем собака зарыта
ВУТ не травит?ГБО стоит?Хлопки были?
Изменено пользователем serg81
Как ELM делает инициализацию на 7.9.7? какой программой? объясните!
да обьясните как ?
гбо не стоит, хлопков не было.машина работает идеально НО со снятой фишкой ДС
да обьясните как ?
ELM всего лишь адаптер, инициализацию делает и параметры считывает и интерпретирует программа. Либо возьмите обычный к-лайник и любую фришную прогу, которая работает с этими блоками (OpenDiag free, Stevaz, kwp_d и т.п.), либо купите программу, которая может работать ч-з elm (тот же OpenDiag pro), либо купите программу со своим адаптером, либо отдайте тем, кто может починить машину. Ну и последний вариант - снимите разъем с ДС - пусть ездит с горящим чеком
ну спасибо за советы
Сегодня нашел блок ЭБУ поставил и проехал авто не глохнет при переходе на нетраль думаю дело в прошивке . тему можно закрывать проблема решилась
Ага, можно закрывать, потом блок обучится и... опять начнет глохнуть...
  • 9 месяцев спустя...
Откуда у тебя на ваз 2105 датчик скорости ?????????? тему раздули круто :emot64:
yura2012 А что тебя удивляет "СпецИалист" ?
Почитай внимательно !http://vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/tyuning/dvigatelya/ustanovka-inzhektora.html
Изменено пользователем JohnFirst
  • 4 месяца спустя...
Всем привет Кто подскажет имеется интерфейс ELM 327 иномарки видит а жигуля нет в чем подвох где копать?
а какой прогой глядите иномарки, той же посмотрите и жигули ,например scanmaster
