fww1 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Здраствуйте!Подскажите пожайлуста VW Cady 2007 г , криптован дамп или нет , так как при попытке омоложения получаю результат не тот что хотелось бы, реальный пробег 234267 нужно 114267 , а получилось 234000.Дампы прилагаются 234267.rar 114267.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Эта доска элементарно правится и по дампу и по диагнозе, на борту 72 микронас стоит дамп поправил не верно, см ниже еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 а кто сказал что там должен быть 72й? вполне может быть и 17й или 97й...., и тогда руками уже не сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww1 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Вот фото даной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) а кто сказал что там должен быть 72й? вполне может быть и 17й или 97й...., и тогда руками уже не сделаешь Сказал номер панели 2K0 920 843C ,в этой панели стоит Micronas 3272 и память 24c32 Я бы не стал зуб давать...Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером. Изменено 26 января, 2013 пользователем papapasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww1 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Эта доска элементарно правится и по дампу и по диагнозе, на борту 72 микронас стоит дамп поправил не верно, см ниже еще Ранее пробовал править по диагнозе командером 1.4 ,но результат нулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 там командер 1.4 уже отдыхает))) в X Prog есть встроенный кальк по этим щиткам.....но только по микронасу,а не по 24С32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Ранее пробовал править по диагнозе командером 1.4 ,но результат нулевой Личку смотри 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 С ценами в Дубно нужно смотать 20-25 Кадди,чтобы накопить на Тетрис или шнурок для Микронасов. Тема настолько разжевана,что удивляет нежелание топикстартера почитать форум или ответы в любом поисковике. Нет слов...одни буквы... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Сказал номер панели 2K0 920 843C ,в этой панели стоит Micronas 3272 и память 24c32 Я бы не стал зуб давать...Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером. Я чего-то не понял это вообще к чему!!?? Во-первых номер появился уже после моего поста. ...а во-вторых у тебя два противоречивых сообщения. сначала "в этой панели стоит Micronas 3272", а потом "Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 В первом сообщении дамп 100% от панели с Micronas 3272 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 пробуй так пароль в лс 114.rar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsonyk Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 После 06.06 года в микронасе надо править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 После 06.06 года в микронасе надо править. не всегда в Микронасе.....по 24с32 тоже считаеться(в некоторых случаях) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsonyk Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Пока таких не попадалось, только в микронасе все были 07 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Я чего-то не понял это вообще к чему!!?? Во-первых номер появился уже после моего поста. ...а во-вторых у тебя два противоречивых сообщения. сначала "в этой панели стоит Micronas 3272", а потом "Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером" Я и сам не понял к чему это вообще, то что выделено красным писал не я (наверно надо у модеров спросить??), а номер панели я увидел из выложенного дампа. И по теме: из 5 приборок с таким номером, лично мне не попадались 3217 и 3297. После 06.06 года в микронасе надо править. В Micronas-е ничего править не надо (без разницы в каком 3217,3272,3297) , не вводите людей в заблуждение, и как правильно сказал Papapasha : воспользуйтесь поиском , давным-давно все по полочкам разложено. Изменено 27 января, 2013 пользователем perets5713 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Красным жирным шрифтом выделил я. Ибо если утверждаете что-либо,то это должно быть проверено на 100%. Не вводите пользователей в заблуждение,по номеру панели нельзя утверждать о процессоре. Тем более,что они давным-давно успешно делаются через шнурок. И пофиг,какой там процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) если номер полностью совпадает до последней буквы 2K0 920 843 С , то как правило потроха панели одинаковые проц и тд может еще HW отличаться ,но чтоб до того что проц другой стоял я лично не встречал Изменено 27 января, 2013 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Вот именно... Вариант харда и софта имеет большое значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Может уже пора о женщинах поговорить, а то скучно в теме стало... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
