Peugeot 206 2005 г.в. эбу ме744 1.6 16кл. сгорела катушка зажигания.
superbit7
Peugeot 206 2005 г.в. эбу ме744 1.6 16кл, притащили сегодня клиент говорит что после заправки загорелся чек двигло затроило и через некоторое время заглохло. В эбу ошибки по пропускам зажиг. в 2 и 3 цилиндрах. После зарядки акб двигатель запустился без проблем, но после прогрева при нажатии на педаль газа двигатель затроил, я снял катушку зажиг прозвонил -в итоге вторичка 2-3ц. в обрыве, меняю свечи и катушку, завожу сразу начала троить выкрутил свечи перепроверил зазор в норме, катушка звонится-установил все обратно завожу троит пару раз разгазовал до 3000-3500об смотрю из катушки дым пошел, заглушил смотрю она лопнула и оплавилась в районе 2-го цилиндра,прозвонил вторичка 2-3 в обрыве, посмотрел на старую катушку на ней оказалась трещина в том же месте катушки что и у новой, проверил проводку вдоль и поперек все звонится нигде ни с чем не замыкает, нашел б,у катушку попробывал вроде пока работает, но как то страхово причину то я не нашел, помогите кто чем может в чем может быть пичина такого быстрого нагрева вторичной обмотки?
Перетерты провода около штеккера модуля зажигания (в 5 см) об угол ГБЦ, первичка всегда висит на массе и обмотки перегреваются...
Спасибо за помощь, действительно изоляция управляющих проводов была перетерта и при работе двигателя они периодическин коротили на массу за угол гбц возле разъема катушки зажиг.
