WEBASTO ПЕРЕПРОШИВКА 4 КВ в 5 КВ
Здравствуйте форумчане есть идея перепрошить котел из 4 килловатного сделать 5 может у кого есть какая инфа у меня 2 блока управления имеется 5 и 4 киловатники проц залочен даташиит имеется как бы дампик слить не подскажите?
скорее всего не получится...даже после репрогминга произведенного диллером,все самоуничтожается потом.Софт проще написать самому,чем выдернуть из мозга
Какие именно у тебя мозги, от TT E,С,Z или TT V-шки, а может от Evo версии
Проц на который у тебя есть даташит, наверно какой-то один из нескольких видов что вебаста применяет
Фото блоков выложить скорей всего Эбешпейхер не разрешил...
там не все просто,еще раз пишу...но да ладно,мне то что пробуйте
а вот эберы я спокойно шью и давно уже
с расковыркой компадума полагаю еберы пошиваешь
а на счёт вебаст, усё делается кроме тех что с неком
исходником ещё не обзавёлся
  • 7 месяцев спустя...
Если не секрет каким программером и есть ли прошивочка на 5 килловатник
  • 2 года спустя...
Под какой тип мозгов, прошивку надо?
Evo возможно перешить? Возможно перешить с активацией аналогового входа -?
Еще вопрос по BMW - в крышках топливного бака имеется сосочек- для подключения забора топлива- штатно. Вот думаем - у него под крышкой есть продолжение до дна -? (не охота иглу врезать). спасибо
по поводу продолжения до дна в баке скорее всего нет.Ставил вебасто на а6,у нее тоже был сосочек сверху на крышке а под крышкой продолжения не было.Там если не ошибаюсь ставится кусок пластиковой трубки срезанный под углом(смотрел в программе по зап.частям),так что либо заказывать продолжение либо ставить свой топливозаборник.
придется делать свой топливозаборник. это всего лишь технологический отлив для штатного топливозаборника для отопителя. как правило если с завода отопитель не устанавливался, то продолжения в баке не будет. правда были случаи когда при замене колбы в баке клиенты покупали новую в которой уже присутствовал топливозаборник для отопителя а выход был закрыт колпачком.
  • 11 месяцев спустя...
Так в итоге можно сделать с 4кв.-5кв? или проц закрытый? через инжинерный режим он не шьеться.
Мало сведений для комментария. Фото блока выложи и идентификатор.
Добрый день. Хочу приобрести Webasto TT Evo 4 Посмотрел цены 5-ый сильно дороговат для меня. Вот думаю в чем между ними различия по технической части есть ли какие-то отличия в конструкции? И если в них нет отличия, а только в прошивке различия то можно сделать из 4-х кв в 5-ти кв. Чем шить буду очень благодарен кто чем поделиться.
  • 2 года спустя...
Подскажите для прошивки evo start кто какую программу использует?поделитесь wwt 3 с инженерным режимом.
в данное время из старта вы ни сделает что ли бо выше.
В каком городе и что конкретно меняется после прошивки? Старт превращает в комфорт? Макс температуру повышает с 60 до 78? Пламенегаситель в обяз надо ставить после такой прошивки, т к. Температура выхлопа сильно повышается.
а чем прошивают? дайте инфо.
