alexluga Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Решил создать новую тему. Кто работал с CMD CAN Flasher V1251. Брал здесь http://obdauto.ru/index.php?productID=676. Програмное обеспечение было в комплекте. Прогу устанавливал около недели, пока не прислали кей ген. С подключением проблемы - пишет ненайден адаптер. Кто сталкивался с таким девайсом, может что подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 дрова установил?, в папку Windows \ System32 кинул файл CMD1.CRT ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Дрова встали без проблем, с софтом около недели мучался, CMD1.CRT не кидал. Инфы по установке практически нет, если есть что-скинь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 дрова установил?, в папку Windows \ System32 кинул файл CMD1.CRT ? Файл CMD1.CRTв папку Windows \ System32 кинул ( он там и был) результат тот же. Что делать не знаю. В диспечере устройств определяется как USB serial Port (com9) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 драйвера удали и установи из папки с софтом, будут проблемы пиши в скайп, обычно в архивах с софтом идут Readme.txt в них все описано Copy the folder CAN-BUS in 1251 this CD anywhere in the disk C For convenience? We recommend the desktop. Insert the interface and associate the drivers in the drivers folder inside Folder mother CAN-BUS 1251 Copy the file CMD1.CRT always present in the folder CAN-BUS 1251 Windows \ System32 (If you do not have windows installed on the Windows folder, use the folder name where? installed.) If you already? Cmd1.crt have a file you could try to leave that. Run the file inside the folder MpcProg_CAN_1251.exe CAN-BUS 1251 and send mail through the code that is returned. You will? Sent a file, you're going to always copy the folder where you installed the program (CAN-BUS 1251 unless you changed the name). Now double-click the file you? Been sent. The system will tell? That? Was added to windows registry. Now you can file again MpcProg_CAN_1251.exe. Finished. Good job 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 При подключении в панели управления девайс может обнаруживаться как Usb seriai port (COM20) или USB serial Converter, в зависимости от usb порта. Как он правильно должен быть установлен? Пробовал по разному подключаться к авто результат тот же- не видит девайса. Просит переподключить шнурок и перезапустить прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Подниму темку!Трабл тот-же..Прогу установил..винда шнурок видит,а прога нет,пишет не найден интерфейс.Шнурок китаец,покупал на автодиагностика.ру.Продавец теперь молчит,как партизан.Буду благодарен любой помощи и информации!Проштудировал несколько форумов,но решение проблемы не нашел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Подниму темку!Трабл тот-же..Прогу установил..винда шнурок видит,а прога нет,пишет не найден интерфейс.Шнурок китаец,покупал на автодиагностика.ру.Продавец теперь молчит,как партизан.Буду благодарен любой помощи и информации!Проштудировал несколько форумов,но решение проблемы не нашел.. Всё 1в1 как у тебя, надо мне кажется рыть в сторону ftdi. На следующей недели займусь а то валяется без дела почти год. Надо базу дров собрать для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) И интерестно в софте и кан и к-лайн по блокам заявлен,а в флэшере тока can трансивер стоит,никакого упоминания о к - линии нет... Значит один софт работает сразу с несколькими шнурками. 80 % заявленных блоков в софте читаются и пишутся по к линии.Это как,через мастеркитовский адаптер что ли? Непонятный софт.Либо китайцы с клоном начудили. Народ кто работает этой хернёй отзовитесь. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем Hirurg@ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 только что устанавливал софт для FGtech Galetto2...пока не переписал шнурок прога не пошла....Но там софтина специальная для ftdi....может и тут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 только что устанавливал софт для FGtech Galetto2...пока не переписал шнурок прога не пошла....Но там софтина специальная для ftdi....может и тут? да,там в комплекте еепром и загрузчик для нёё. У товарища такой же шнур определился как cmd 3d map. Вот и думай чё это за гадость... Честно бесполезный прибор если он даже работал бы,когда есть катлета ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Когда-то был СМД оригинальный, я его продал. Дрова нужно было из папки копировать в ручную в sistem, Sistem32 и drivers. После этого все нормально работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 да уже что только не делал...и китайцев задолбал-дважды активацию делали(присылали новые файлы)-копировал в sistem 32-толку не было...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 да уже что только не делал...и китайцев задолбал-дважды активацию делали(присылали новые файлы)-копировал в sistem 32-толку не было...... я вообще 5 раз писал,они---пришлите id компа,присылают активацию в виде дров 5-5, 2-2 и т.п.(копировал и в корень,и в папку). А всё фигня,полная)). надо наверно закрывать тему,бесполезный шнурок,да есчо и без софта. Может быть оригинал - Весомый софт,а это ..рьмо редкастное.Народ не выкидывайте деньги, НЕ БЕРИТЕ CMD 1251(ШНУРОК),валяться на полке будет без дела 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей про Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 полезный иль бесполезный не скажу, тоже возился долго пока запустил и с китайцами также бестолку общался. кейген и русификатор использовал от bdm100 тогда заработал шнурок еще бы машинку какую чтобы проверить, да не начем пока, в смд 1251 только edc15 да marelli заявлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каменев Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 полезный иль бесполезный не скажу, тоже возился долго пока запустил и с китайцами также бестолку общался. кейген и русификатор использовал от bdm100 тогда заработал шнурок еще бы машинку какую чтобы проверить, да не начем пока, в смд 1251 только edc15 да marelli заявлены поделитесь кейгеном...ну и русификатором... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Я тоже долго боролся, скачал из сети все варианты софта, после того как поправил ept файл удалось установить этот девайс, но он все равно ни одной машины не прочитал... Валяется как у всех в куче барахла.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
