Toyota Land Cruiser 1996 ДВС 2UZ-FE номер ECU 89661-60620
Всем привет Toyota Land Cruiser 1996 ДВС 2UZ-FE номер ECU 89661-60620 1.5 суток пролежал в реке. Не видит ключи лампочка постоянно моргает, что с ключом что без. Считал дамп с ECU 93С56 с помощь CARPROG одни 0000000. нужен дамп ?
CARPROG может и косячит ( до этого читал 93 серию ?), перепроверить другим прогером бы
и место жительства заполнили бы
Вот-вот, и оформить как полагается, а то можно только догадываться, какой двигатель, какой номер блока?
Побывал много раз но только CARPROGOM другого не чего нет и всегда в дампе 000000.
каропрогом этим раньше читались 93 епромы ? читаешь как им , прищепкой ?
Да прищепкой но адаптером А4 не знаю как, распиновку не знаю его чтобы припоятся.
Может у кого нибудь есть дамп этого ECU с 93С56 чтобы залить в него и привязать ключи. Я думаю что он пролежав в воде 1,5 суток сам стерся, больше вроде нечему ломаться и все проверенно. Прописать с бубном и прихлопом нет местер ключа.
так а карпрогом этим раньше читались 93 епромы ?
А попробуй что нибудь туда записать и в последствии прочитать.
CARPROG и читал и писал. А вот что нибудь влить не подумал, надо попробовать может 93С56 вовсе умерла.
Завтра буду пробовать, а что по дампу есть у кого нибудь.
Изменено пользователем slava5251
Всем добрый вечер. Большое спасибо кто помогал. Машинка шепчет.
1. Припаялся А4 к ECU подключил CARPROG считал 93С56 одни fffffffff
2. Через антенну стал прописывать ключ ошибка
3. Подал внешнее питание говорит ок. Первые 2 строчки цифры буквы а остальные ffffffffffffff
И будет вам всем счастья.
Думаю что водичка ещё скажется .Самое тяжелое утопленников поднимать
Точное описание прописывания ключей.
1. Все делалось CarProg 4.1
2. Припаял адаптер А4 к ECU микросхемы 93С56
3. Подключил CarProg
4. Считал дамп ffff как понял ключи не прописанны
5. Подключил петлю антенну к CarProg для прописывания ключей
6. Прописываем, пишет что верификация не прошла
7. Подал дополнительное питание 12 вольт на CarProg
8. Пробуем прописывать еще раз пишет верификация прошла ок
9. Считываем дамп в первых 2 строчках появились данные ключей как я понял
10 . Ставим ECU на авто включаем зажигание лампочка иммо погорела сек 5 и погасла
11. Ключ на старт авто запустилось
Всем респек и уважуха !!!!!!!
