dom19 Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) при запуске на клапане почему то примерно 8 вольт, мерил вольтметром, осцила под рукой не было, так что клапан закрывается и давление должно возрастать. Насос выс. давления разбирал , промывал, всё выглядит нормально кроме сальника естественно. вопрос:если нет синхры колена и распредвала то ошибка должна вылетать или нет? Изменено 1 февраля, 2013 пользователем dom19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 возьми балон быстрого старта если заведется то топливо. У нас тут был случай такой же двиг, простояла месяц потом завели, через минуту сдохла и потом незаврдилась, давление топлива с бака было а вот засратый фльтр производительность снизил, долго мудохались, мож твой случай, по этой же причине тнвд немог создать давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Ошибки не будет, если не будет синхры распредвала и коленвала,покрайней мере в моем случии ее точно не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Что то такое подозрение как не исправен ТНВД.Попробуйте ослабить штуцер рампы и без свечей ДВС покрутить.Должно быть хоть мизерное давление и датчик должен изменить показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) датчик меняет показание с 0,0 до 0,1. Штуцер ослаблял, бенз хлещет под напором, только вот под каким кто его знает. Быстрым стартом до меня моторист пробовал, даже вспышек не слышал. завтра накинусь на этого трупака, мужики говорят , что уже третий месяц стоит после замены цепочки. Изменено 1 февраля, 2013 пользователем dom19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tundra Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Вам уже подсказали - подставте резюк с опорного на сигнал, что бы с датчика давления было около 2,5 В. Возможно запуститься. Датчики давления проблема на них. Но это после того, как с пристрастием проверите осцилограму синхронизации колено плюс распред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) извините за задержку,работы навалилось, выкладываю , что намерил и сделал: замер низкого давления 4,0атм. накачивается за 3-4 сек, после выкл. зажигания давление резко падает до ноля , по сканеру давление в рампе 0.1 мпа. Поключил насос о стенда для промывки форс (6,0 атм) при это давление в рампе поднялось 0,3 мпа. Выкладываю осцилки синхры при прокрутке стартером при вкрученных свечах и без них, и сигнал на форсунки с эбу, после умножителя сигнал на форсы побоялся снимать. Я в тупике, у кого какие мысли по этому поводу. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 А датчика давления нет?Чета по этим скринам непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 а, что именно по датчику давления не понятно?, он нормально реагирует на повышения низкого давления , поднялся же до 0,3 мпа , вот только без свечей крутил стартером а давление не поднялось, но ведь и при таком 0,3 мпа должна схватывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Ротар123 имел ввиду датчик давления в цилиндре(осциллаграмму)т.к по выложенным вами кв-рв нельзя судить на 100%.Можете выложить то же при временной развёртке 20 м.с? Кажется странным:куда девается высокое давление?Если просушить мотор,восстановить компрессию(добавить масла),попробовать запустить(при этом проверить просадку напряжения на всякий случай)затем выкрутить свечи-они в будут мокрые?или сухие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Ротар123 имел ввиду датчик давления в цилиндре(осциллаграмму)т.к по выложенным вами кв-рв нельзя судить на 100%.Можете выложить то же при временной развёртке 20 м.с? Кажется странным:куда девается высокое давление?Если просушить мотор,восстановить компрессию(добавить масла),попробовать запустить(при этом проверить просадку напряжения на всякий случай)затем выкрутить свечи-они в будут мокрые?или сухие? Все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) масло добовлял, стартер при этом тяжело крутит, соответственно и просадка будет, на сколько просаживает не скажу не мерял, только свечи сухие либо в масле. Просадку надо бы замерить.Непонятно одно, искра есть , компресия есть а с эфиром не заводится???? Сразу не понял, осцилку по давлению на днях сделаю. Допрашивал моториста, говорит что когда машина приехала то стартер тяжело крутил и заводилась на последнем дыхание, из этого следует что неисправность уже присутствовала. Изменено 4 февраля, 2013 пользователем dom19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Года 3 назад имел секс с такой машиной.Долго тупил,оказалось стартер просаживал до 7в,при этом крутил довольно бодро.Не факт что у вас тот же случай но исключить надо. Если свечи сухие то с подачи топлива во впуск должна завестись(если конечно есть искра и компрессия).Ошибку моториста нужно либо исключить либо подтвердить.По датчику давления нельзя судить о правильной установке маркера кв. .Непонятно одно, искра есть , компресия есть а с эфиром не заводится???? Был случай компессия пропадала после 2х 3х вспышек.Вычислить компрессимером не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) в общем дальнейший план действий такой: 1.снять осцилку по давлению в цилиндрах совместно с датчиком коленвала. 2. замерить просадку напряжения при прокрутке стартером. что ещё добавить? SANЬ если просадка из за стартера то прежде чем приговаривать его надо быть уверенным на 100% , что это он косячит,, не хотелось лохонуться. Изменено 4 февраля, 2013 пользователем dom19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 по выложенным вами кв-рв нельзя судить на 100%.Можете выложить то же при временной развёртке 20 м.с? По датчику давления нельзя судить о правильной установке маркера кв. Просадку надо бы замерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Почему у вас на быстром старте нет вспышек,возможно что искра не в такт бьёт.Проверяйте синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) колено-копр.bmpв общем на скорую руку наснималкопр-искр.bmp компр-5в.bmp без свеч.bmp с свеч.bmp Изменено 5 февраля, 2013 пользователем dom19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ак58 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Первый файл - датчик давления в цилиндре ? В ВМТ продувки нет перекрытия клапанов. Кулачки-то визуально как стоят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Таки разглядел сегодня скрин из поста №27,нету там проблем с грм.имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Первый файл - датчик давления в цилиндре ? В ВМТ продувки нет перекрытия клапанов. Кулачки-то визуально как стоят ? да, датчик давления в и сигнал на катушку зажигания в1-ом цилиндре, меня тоже насторожил последний горб, под клапанную крышку сам не заглядывал. Меня всё больше настораживает тот момент, что когда добавлено масло в цилиндры и вкручены свечи то стартер еле крутит рывками и при этом сигналы с коленвала и распредвала неравномерные волнообразные, при этом просадка на акуме 11в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
