Romimjan Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Всем привет, Тойота Авенсис 2004г обем 2.0 АТ. горят на панели эти три чудо) ABS VSC TRC/OFF. причем абс работает ! это может быть из за ручника? ручник у меня не работает. диагноз сказал датчик скорости менять . и где находится этот датчик скорости? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Спроси у этого же диагноза,как ты выразился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 07:03, Romimjan сказал: Всем привет, Тойота Авенсис 2004г обем 2.0 АТ. горят на панели эти три чудо) ABS VSC TRC/OFF. причем абс работает ! это может быть из за ручника? ручник у меня не работает. диагноз сказал датчик скорости менять . и где находится этот датчик скорости? спасибо. Ну там их вообще то 4.Вот для этого и диагностика нужна. Профиль не мешало бы заполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romimjan Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 09:22, kolyan750 сказал: Спроси у этого же диагноза,как ты выразился. подледная диагностика сказала про датчик скорости .( предвидевшие ) один говорит датчик положение руля . второй говорит блок абс нужна менять. подключили комп прокатались. мастер сказал правый переданный датчик авс не считывает оборот колеса. Поменял датчик и увы. с самого блока инфо не идет. В 07.05.2014 в 14:09, unik сказал: Ну там их вообще то 4.Вот для этого и диагностика нужна. Профиль не мешало бы заполнить датчик скорости это и есть датчик АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Что значит с блока не идёт инфо.Какого блока их там много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romimjan Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 В 08.05.2014 в 14:41, unik сказал: Что значит с блока не идёт инфо.Какого блока их там много. c Блока абс. Блок абс вроде один . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89Александр Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 В 07.05.2014 в 19:01, Romimjan сказал: подледная диагностика сказала про датчик скорости .( предвидевшие ) один говорит датчик положение руля . второй говорит блок абс нужна менять. подключили комп прокатались. мастер сказал правый переданный датчик авс не считывает оборот колеса. Поменял датчик и увы. с самого блока инфо не идет. датчик скорости это и есть датчик АБС? а может мастер -диагност проверит напругу на этом датчике, прозвонит провода??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 В 10.05.2014 в 11:40, Romimjan сказал: c Блока абс. Блок абс вроде один . Если с блока ABS не будет идти сигнал скорости ,то спидометр будет лежать. У вас скорее всего датчик колесо не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romimjan Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) В 12.05.2014 в 14:21, unik сказал: Если с блока ABS не будет идти сигнал скорости ,то спидометр будет лежать. У вас скорее всего датчик колесо не читает Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции).Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв) С1208 (Датчик угла поворота неисправно) С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг.Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС. но ABS ESP TRC OFF как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ?какие датчики покупать? кстати сам абс работает. Изменено 15 мая, 2014 пользователем Romimjan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romimjan Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 15.05.2014 в 14:20, Romimjan сказал: Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции). Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв) С1208 (Датчик угла поворота неисправно) С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг.Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС. но ABS ESP TRC OFF как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ?какие датчики покупать? кстати сам абс работает. В 15.05.2014 в 14:20, Romimjan сказал: Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции). Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв) С1208 (Датчик угла поворота неисправно) С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг.Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС. но ABS ESP TRC OFF как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ?какие датчики покупать? кстати сам абс работает. В 12.05.2014 в 14:21, unik сказал: Если с блока ABS не будет идти сигнал скорости ,то спидометр будет лежать. У вас скорее всего датчик колесо не читает Диагностика блока управления Toyota TCCS2 V3 Память неисправностей Р0031 Обогрев зондов лямбда(банк1 сенсор 1)сигнал слишком маленький Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции). Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв) С1208 (Датчик угла поворота неисправно) С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг. Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС, лямбду банк1 сенсор1. но ABS ESP TRC OFF и ЧЕК. как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ? кстати абс работает. мастер сказал блок ABS нужна менять причем отметил это ESP 1.34 это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Замена датчика кислорода к ABS не относится.Максимум гирлянда светит. Вам надо датчик положения руля калибровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romimjan Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 15.05.2014 в 15:48, unik сказал: Замена датчика кислорода к ABS не относится.Максимум гирлянда светит. Вам надо датчик положения руля калибровать датчик нулевую точку не видит (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_174 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 ребят не подскажете где взять мануал, такая же проблема, жалуется на нерабочую VSC s TRC, к этомуже плавают ХХ обороты падают до 600, диагностику не делал сам, точно сказать не смогу, но раньше еще и горела АБС. АБС скинули ошибки и она работает, остальное как горит так и горит, Айвенсис 1,8, мех, 2006г/в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 В 06.10.2016 в 08:16, Alex_174 сказал: ребят не подскажете где взять мануал,, 2006г/в. Какой мануал вы просите? Я так понимаю нужно взять в руки сканер,увидеть какого рода и в какой области лежит ваша проблема, и только после этого искать информацию по ее решению, а может и сразу все станет понятно как ясным днем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Там гирлянда этих индикаторов, светит при не исправности любой трёх систем. Правильно говорят,сканер в руки и проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
