Прошу помоч опознать и настроить ГБО
Суть проблеммы, авто 2110 8 кл. инж. очень плохо заводится на газу. особонно горячий.
если подать + 12 V на газовый клапан то газ начинает идти в двигатель (это так и должно быть?)
стоит редуктор (фото снизу) вроде как 2 поколения но регулятор подачи газа такой платиковый винт на шланге подачи газа.
(это нормально?) стоял эмулятор форсунок, кнопка переключения вида топлива и куча проводов просто болтающихся под капотом,
эти все сопли я викинул и сделал управление газовым клапаном второй прошивкой ЭБУ. заводится стала лучше но все равно плохо,
и еще при переходе с бензина на газ двигатель глохнет если не прогазовать. Да еще распылитель газа или как его???? стоит прям на дмрв
что тоже вроде не очень хорошо. Прошу сильно не пинать если что не так, с ГБО пытаюсь разобратся впервые.
прошу не обижаться. выкиньте это старье и поставьте кит 4го поколения ловато, диги, альфа...
ставить эжектор на инжектор уже давно признак плохого тона...
не надо ставить целью сверх экономию.
кроилово ведет к попадалову...
какие обиды. машина просто не моя, а я хочу разобратся в чем дело просто для себя, и с таким гбо еще полно тазиков ездит,
не будеш же их всех принуждать ставить 4-5 поколение.
редуктор ланди-рензо в принципе неплохой ну и не очень хороший! слабое место это диодный клапан на редукторе! а смеситель срочно переставь на дросель в место наибольшего разряжения сразу все наладится!
по возможности -редуктор лучше поменять . смеситель перенести , обороты переключения на газ сделать 2000-2200 оборотов ( на хх при переключении будет глохнуть ), заводиться всегда на бензине - вот тогда будет все нормально
  В 28.01.2013 в 15:58, kremr01 сказал:
А что слабого в клапане? Смеситель придется ставить другой так как он развернут в обратную сторону
  В 28.01.2013 в 18:07, Vov4ik 21 сказал:
Редуктор врядли менять захочит, смеситель поменяем и перенесем обороты переключения на газ сделать 2000 это надо ставить опять эту кнопку выбора топлива (сейчас все висит на ЭБУ)
  В 29.01.2013 в 04:45, Anton79 сказал:
а то что они оч часто горят ! лично не один десяток ремонтировал!
на хх вы не добъетесь плавного переключения -это невозможно в принципе на втором поколении,
А форсунки то отключаются прошивкой при переходе на газ? Кажется у вас бензин продолжает идти через форсунки.
Исходите из того что до вашего вмешательства машинка все таки работала на газу.
  • Downvote 1
  В 30.01.2013 в 02:28, gazkovrov сказал:
Форсунки во второй половине прошивки отключены и бензин с газом точно не поступает.
До нашего вмешательства машина на газу работала вообще ужасно, сейчас все нормально кроме запуска на газу.
И до нас она на газу вообще не заводилась, а сейчас заводится но надо крутить стартером секунд 5-10.
или не хотеть невозможного - не будет инжекторная машина на газу второго поколения с полтыка заводиться на газу и переключения с бенза на газ без повышения оборотов НОРМАЛЬНОГО не будет
ну ладно-запуск,согласен, но переключение на 2 поколении на хх-это нужно долго настраивать -регулировать эмулятор форсунок , на смене прошивок не получится .
  В 28.01.2013 в 10:44, kovax сказал:
С4-м поколением проще? Я бы не сказал. Е сли 2-е поколение приводит в тупик.
