Subaru Legacy B4 горит чек а ошибки нету.
thudic
подскажите пожалуйста, машинка Subaru Legacy B4 1999 года 2ух литровая атмо чек загорается при движение, на диагностике ошибок нету, машинка куплена была в выкрученной лампочкой чека.
А как поняли что чек горит,он-же без лампы и чем смотрети машину?
сигналку ставили и заметели что лампочек не хватает(((( диагностика молчит. прибор не видит ошибок! диагност развел руками.
у самого есть узби-адаптер пользовался для русских машин, субарика не знаю какой программой смотреть.
Нужен нормальный сканер он увидит ошибку,я так думаю.
то есть чек горит, а ошибки не видно, и в памяти ее тоже нету.
проверьте цепи лампы.... может и не блок её зажигает...
адаптер для русских субаря не прочтёт. у субаря другие протоколы.
БЫВАЕТ ТАКОЕ НА СУБАРЯХ!сотрите не существующие ошибки и ЧЕК потухнет.попробуйте продиагностировать по флеш-кодам.
скидывать ошибки пробывали не помогло.
Отключи акум минут на 30 а потом попробуй завести ) Если не тухнет то самодиагностика либо прибор (((
машина ночью без акб стоит. не помогает. как самодиагностику сделать?
читаем.
http://enc.drom.ru/3293/
  • 5 месяцев спустя...
проблема решена! была подключена самодиагностика, поэтому подключенный комп не показывал ошибок, а чек всегда моргал.
Натолкнуло на эту мысль Ошибка, которая сама появилась и прочиталась по чеку.
